Результаты опроса: Равноценная ли замена вентилятора?
Голосовавшие
14. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, годный вентиль
    1 7.14%
  • Нет, нельзя менять на такой
    6 42.86%
  • Понятия не имею - дует и ладно
    1 7.14%
  • Выкинуть холодильник. Сбросить его на мастера.
    6 42.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 20 из 33
Тема: KGN39VW12R/01 Замена вентилятора подходит ли?
    Злость KGN39VW12R/01 Замена вентилятора подходит ли?
    Холод полный нофрост 2 камеры KGN39VW12R/01 FD9409.
    Перестало холодить верх.
    Дана заявка в офиц. СЦ. Но... Суббота. Ждать - не варик.
    Вызвали "Авито-мастера - 100 лет на рынке бла-бла"
    Ок, замена вентилятора. Оригинал стоял - EM2513LN-253 (p/n: 9000257335)
    Заменили на ma-61103D-2Z. Подпилили шток - слишком длинный был.
    Вентиль не завёлся. Питание на выводы клемм не подаются. Мастер завёл питание вентиля в цепь компрессора (дырка насквозь и провод напрямую куда-то на задней стенке внизу).
    Естественно завёлся.
    ИТОГ: медленный набор холода в холодильном отделении. На панели воздуховодов воздух дует только из нижней щели. Из верхней - нет.
    На 3 полках разная температура. При выставленной +6:
    - на нижней +7/+8
    - на средней +9/+10
    - на верхней +10/+12
    Ощущение, что скорость вентилятора не та и он не "додувает" в холод. отделение.
    По морозилке вопросов нет.
    Прошу уважаемых мастеров дать оценку - можно ли было менять оригинальный вентилятор на указанный? Достаточно ли оборотов заменённого вентилятора для нормальной работы холод. камеры?
    Цена ремонта - 4000.
    Сегодня сам залезал туда по пояс - устранял цепляние крыльчатки за корпус вентилятора.
    Да, мастер из офиц. СЦ отзвонился в понедельник.
    Конечно же беседа прошла в ключе "Оооо, ну это вы зря, лучше бы нас подождали".
    Я с ним согласен, в принципе, но тогда заморозок фруктов на 2-3 тысячи пришлось бы выкинуть... Жалко...
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Вы бы лучше сразу сюда написалибы....перед авито. И все бы Вам сделали как надо и в субботу. "Выдержка - обратная сторона стремительности!!!"
    23.06.2010
    2,113
    Позвони нормальному спецу Сочи 89181092500 Александр
    24,819
    гарантия 100% , что аппарат оживёт..а что с ним и так ясно но.. тыж сэкономить решил))
    Уже на стадии, когда мастер не понял, что он сделал (поставил вентилятор, и он не завелся, доводил уже по факту неработы!), можно было отказаться, не доводя аппарат до инвалидности. Этот "мастер" хотя бы залепил морозостойкой мастикой свои дырки, чтобы не завлажнить пену?
    По теме: скорее всего, здесь как у ДЭУ - его вентиляторы на 12-13 вольт и 2200 об/мин, а также крыльчатки 100-110 мм, а вот такие умельцы ставят обычные на 220 вольт, от силы 1500 оборотов, и крыльчатка 90 мм. А если и крыльчатку на него сотку прицепить, то обороты вообще наполовину падают.
    24,819
    Вьюга4, дело не в этом...)
    да нихрена я не решил сэкономить, с чего взяли-то?!
    не было у меня контактов надёжного человека. обзвонил 4-5 телефонов с сайтов-авитов, которого позвал - тот хоть адекватно разговаривал. вот его и позвал.
    тему почистили отчего-то.
    было предположение, что направление вращения не то... и какое оно должно быть - как узнать? на крыльчатке и на корпусе не увидал стрелочки. сейчас крутится по часовой, крыльчаткой хватает воздух и суёт его в воздуховоды. всё верно вроде.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    как у дэу - его вентиляторы на 12-13 вольт и 2200 об/мин
    слушайте, вроде и сообщений у вас больше 11 тыщ... ну почему же вы не посмотрите хотя бы тип вентиля, а уже предположения делаете странные...
    нет, оба вентиля на 220 в. - я же указал маркировку!
    нет, колхозил потому, что не завёлся от 220 в. на штекере на панели.
    про мастику - что-то подмазывал, но берут сомнения...
    я думаю, что мой мастер тоже на форуме умные вещи говорил бы... а по факту у клиента - делают так, как удобнее им и быстрее...
    в общем не знаю. ни одного совета дельного я пока не получил, кроме проверки направления вращения.
    в голосовании пока "вентилятор ставить нельзя такой". почему - непонятно. в чём несоответствие? в рабочих оборотах или в чем? вентиль встал на место, как родной, никакого колхоза с монтажом не было, кроме подпила вала по длине.
    Ps с утра в среднем отделении +8 где-то. компрессор отключается по температуре.
    Родной двигатель вентилятора на 220в это точно. Может у родного и замененного разное кол-во оборотов? Инфу по кол-ву оборотов не нашел.
    Как то в ремонт попадался аналогичный холодильник с такой же проблемой, но там уже до меня поменяли двигатель на какой то Китай и он через год работы заклинил, но хозяйка не жаловалась что он не додувал. И вообще нужно восстановить родную цепь питания вентилятора, вполне реально что родной вентилятор рабочий. Вы родной на прямую подключали? У них внутри стоит микросхема и когда нарушается герметизация, вовнутрь попадает влага он выходит из строя.
    24,819
    да нету там нифига такого.. це ж не BLDC.
    23.06.2010
    2,113
    Ему же надо было отметиться!
    Я думаю, что запах Вам бы дал однозначный ответ на этот вопрос...
    Пахло еще в морозилке, а когда достали - о-о-о... Обмотка коротнула или что-то вроде этого, не силён. Но запах вот этого всего горелого не даёт шансов на выживание родного вентиля... Он, кстати, тоже Made in China.
    И да, микросхем никаких нет. Просто мотор. Тупо мотор.
    Признаю свой косяк, просто вспомнил случай ремонта BOSCH примерно с такой же ситуацией, в голове сразу всплыла микро схема.
    Уж не знаю, кто вдувал её холодильнику, но обморожение холодильного отделения достигается исключительно за счет обдува вентилем... Если он сдох - в холоде моментально образуется приятное тепло и тухлость продуктов...
    Хозяйка не жаловалась на НЕ РОДНОЙ, но рабочий вентилятор, на то время пока он работал!!! Иначе зачем бы она мне звонила?
    О! Это я не знаю...
    И всё-таки мне интересно, почему уже 4 человека ответили в опросе, что нельзя было менять на такой вентиль?
    Я могу позвонить мастеру и предъявить, но... что ему предъявлять? Результат опроса на форуме?
    24,819
    что не работает холодильная камера...
    Сравнить по количеству оборотов можно вытянув ротор и посчитать количество перемычек в нем . В том что стоял это сделать легко,если он еще не ушел в мусор, ну а тот что стоит сейчас - придется демонтировать и разбирать. К тому же можно сравнить мощность двигателей по толщине железа. Если эти значения примерно одинаковы, и китайцы не съэкономили на обмотке,перенасытив железо , то двигателя с большой долей вероятности взаимозаменяемы.
    вы бы уже давным давно так и сделали бы,позвонили и сказали ему,что холодит плохо и т.д. Нормальный мастер приедет и доведёт работу до конца
    24,819
    там со всеми телодвижениями полчаса работы думаю..
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 21:29
  2. Sharp SJ 2150 замена вентилятора.
    от Yokneamcit в разделе Sharp
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 02:11
  3. замена вентилятора на с 138 NFG
    от ветер N в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 23:28
  4. Liebherr KGB 4046 замена вентилятора
    от mamatata в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:19
