Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Промывка кондецатора холодильника!
    Пользователь Аватар для Alex/
    06.01.2017
    30
    По умолчанию Промывка кондецатора холодильника!
    здравствуйте! возникла ситуация с холодильным оборудованием для столовой ( промышленный холодильник) марку сейчас написать не смогу, а на память не помню ( это не важно в принципе - марка холодильника. ситуация такая - двухкамерный холодильник - размер примерно 2,30 высота , ширина каждой камеры по метру и глубина примерно метр. компрессор - два, контроллер два и конденсаторы всё стоит сверху. проблема в том, что оборудование стоит на кухне - соответственно конденсаторы забыты пылью и жиром. конденсатор размер примерно 30*30*7-10 см . конденсатор - медно алюминиевый с мелкими сотами, что затрудняет чистку . чистил моющим средством - шаманит - как мне сказали название ( средство для удаления жира с едким запахом и кислотой) были ещё два холодильника - которые очистились очень хорошо - конденсатор другого образца. напшыкали шаманит и транс боем - мойкой для авто прочистил два - очень хорошо. а вот с двух камерным возникла проблема. может кто занимался чисткой холодильника с подобной ситуацией и сможет подсказать - средство для удаления-чистки. мне попадались холодильники с грязным конденсатором который стоит на кухне, производил чистку, а - примерно месяца за три забивается из за того , что стоит в помещении, где готовят, а убирать в другое помещение никто не хочет, далеко идти и так далее. я и раньше чистил холодильник ларж тоже в столовой подобным образом - выходило - очень хорошо, а с этом не получилось.
    P.s. зарание прошу не судить строго - поиском проверил, подобного не нашёл. D связи с этим создал новую тему.
    Жирок на конденсаторе перед нанесением шуманита "пошкрябать" щеткой, оставить отмокать более длительное время.
    5,454
    Периодически добавляя шуманит для более быстрого омыления остатков жира.
    06.01.2017
    30
    Пытался изменить , то что написал. На заглавные буквы, не выходит изменения. Спасибо за подсказку. Более длительное время - это сколько - час, два, три? У меня примерно час, полтора стоял откисал
    04.07.2013
    386
    долго чепятаем, а он этого не любит.
    химозу эту тщательно нужно вымывать, иначе алюм она схарчит на раз... и если в электрику попадет кранты... видел как 220 по голой текстолитовой плате пробежало 5 см *crazy*.
    в кафе на кухне полаир среднетемпературный в такой же ситуации... (в 1м напротив плиты, и двигать реально некуда )за пол года, конденсатор зарос до выхода из строя компрессора... если б не сам его до этого отмывал, в жисть бы не поверил. когда менял, компр отпаял и в посудомойке с помощью химии и керха отмыл конденсатор до магазинного состояния(заткнув трубки само собой)... понимая, что через пол года будет то же самое, придумал 'рацианализацию'. накрыл моторный отсек фанерной крышкой, перед кондером окно с сеткой (в полтора раза шире площади радиатора) вручил лошкамойкам рулон спанбонда, и сторого настрого наказал менять раз в месяц
    замена простая, 'носовой платок' ложится на сетку и накрывается рамкой...
    прошло пол года. недавно заезжал, поднимал крышку , смотрел состояние конденсатора... всё гут. рацуха работает *thumbs up*
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В кафешках и ресторанах, для шкафа из горячего цеха, зачастую это единственный вариант.
    На буржуйских кораблях на камбузных шкафах это заводская опция. Если б еще не забывали бы их мыть или менять (в зависимости от исполнения) вовремя.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    ТС не удосужил своё написание заглавными буквами.
    Нормально?
    Покупатели не думают головой когда впихивают на кухни шкафы с верхним расположением агрегата.
    HICOLD на холодильных столах, ставит фильтр на воздушный конденсатор. Чистится легко.
    5,454
    Да ладно! А фотку покажешь?
    14.07.2010
    135
    Часто набиваю в пустой баллон , кегу 15-20 кг и фоир , главное в этой кухне или зале быстро смыться
    04.07.2013
    386
    Нормально?
    Да ладно... Эт движек сайта заглавными питается... ну набери 5 строчек , в прикуску с чаем, увидишь что будет
    Напарник говорил, что ему попадались с сеткой, а у меня только рамка под сетку, видимо сеток ещё не хватает.
    • Тип файла: jpg ст.jpg (161.6 Кб, Просмотров: 42)
    бля,пацаны,сколько пишу текст,всегда пишу заглавные буквы. Ну куда они суки деваются,когда текст сохраняешь????
    24,819
    Alex/, кардинально-срезать и мыть. шуманит и кёрхер.
    5,454
    Миш, сколько их видел по разным кафешкам, там даже рамок не было.
    24,819
    видишь суслика....?))
    Hicold использует "ретикулированный поролон" листовой, без всяких рамок, вытащил, промыл, выжал, рамку отогнул, приложил и рамку загнул на место. Полагаю, что конденсаторы с таким фильтром подбираются с запасом.
    Фото нет.
    Я когда по войсковым частям езжу холодосы чинить ,у меня такая же куйня встречается
    24,819
    всё остальное дрочь... а залить кондёр на полаире шуманитом не снимая это... как бы так помягче сказать-альтернативная одарённость) без автомойки потом он сожрёт всё.
  1. Промывка хладогеном
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 20:07
  2. Промывка системы
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 08:51
  3. промывка системы.
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 12:51
  4. промывка и чистка TK v-280
    от dimasa109 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 11:30
