Показано с 1 по 20 из 21
Тема: кондер при работе на холод дует теплом
    13.08.2017
    36
    По умолчанию кондер при работе на холод дует теплом
    форумчане приветствую вас
    кто может подсказать что делать если
    при работе кондиционера при температуре 23градуса внезапно кондиционер начал работать теплым обдувом
    пока не выключил и заново включил кондиционер
    и это было не один раз.
    подозреваю завоздушенность магистрали хладогента
    что еще возможно подскажите
    19.04.2010
    93
    Здравствуйте. Надо больше информации. Модель кондиционера Температура испарителя, температура, воздуха на входе во внутренний блок, температура воздуха на выходе из внутреннего блока, давление всасывания компрессора,ток компрессора,длина трассы, на какое помещение работает,наличие "зимнего комплекта".
    ...почитать инструкцию и переключить на нужный режим, кроме "автомат". Скорее всего именно на нём он и стоит...
    13.08.2017
    36
    кондиционер LG. выставленая температура в помещении 23. на улице 26.стоит на холод.
    на пульте выставлена только температура и мощность вентилятора.
    ...сколько лет кондиционеру и какие работы проводились. Насколько эффективно работает на "холод". когда на него включается...
    теплым обдувом
    ...это горячий воздух, или комнатной т-ры...
    И где это у нас в РОССИИ в это время года +26???...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 18.11.2017 в 08:02.
    13.08.2017
    36
    кондиционеру около 3х лет.точно сказать не могу а находится он в жарком климате.
    с кондиционером проводится регулярно тех. обслуживание
    13.08.2017
    36
    как думаете если провести ваакумирование поможет убрать данную проблему
    ....Я даже не могу представить, где это в России жаркий климат? Вы явно чего то недоговариваете, по этому советы давать сложно...
    ...значит замерялось давление и никакого вакуумирования не требуется, точнее оно не решит проблему.
    Коль скоро решили заняться ремонтом самостоятельно (это раздел ремонта), значит открывайте крышку, и ждите. когда переключится на тепло. Может у вас электроника глючит и подаёт сигнал. Тем более вы так и не ответили:
    дует горячий воздух, или комнатной т-ры...
    13.08.2017
    36
    нахожусь в одной из Африканских стран
    кондиционер переключается не предсказуемо .и понять когда это произойдет не возможно.
    ...так дует горячим потоком, или же поток комнатной т-ры?
    ...это очень туманно...
    13.08.2017
    36
    комнатной температурой.но компрессор работает
    5,454
    Все понятно из твоих слов - вызывай мастера.
    ...ну, как бы да, ибо простой анамнез, и тот с большим трудом. Ведь в самом начале спросил:
    13.08.2017
    36
    спасибо всем огромное за помощь
    У меня такая же проблема!
    [QUOTE=yrtchik;553249? Вы явно чего то недоговариваете, по этому советы давать сложно...:[/QUOTE]
    да просто человек не хочет говорить страну и я его понимаю. Я из Израиля. Как только задаю вопрос на форуме, тут же начинается стеб про евреев. Хотя к еврейству отношения не имею. Да и к чему тут вообще откуда и все такое ? человек сказал что за бортом 26 тепла, какая еще инфа нужна ? Местность гористая или нет ? цвет кожи населения или что ? А я отвечу, всем интересно страну узнать, а потом стебать человека.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Все люди разные. Мне пофиг, что у тебя в адресе. А Юрец не дочитал про нигерию наверное, либо ТС потом адрес поправил. Отсюда удивление
    24,816
    где и когда это было?
    11.03.2010
    47
    Как ты определил что компрессор работает? Ты вскрывал наружный блок когда теплом подуло? Может работает только вентилятор конденсатора а сам компрессор нет. Тогда забитый пылью сам конденсатор. Кондер будет выключатся по давлению или амперажу в зависимости от модели и дуть теплым воздухом.
    3,464
    Я, например, всегда говорю, что еврей - это не национальность, это стиль жизни.
  1. схема платы Элинж с теплом
    от не андрей в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 12:10
  2. потек кондер
    от вадос в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 18:49
  3. Есть у кого-нибудь эл.схема на РЕФ-1000 с теплом
    от martcev в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 23:58
  5. кондер на кенго
    от андерсон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 12:01
