Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Морозилка - пере-, холодильник - недо...
    26.03.2012
    6
    По умолчанию Морозилка - пере-, холодильник - недо...
    здравствуйте, уважаемые мастера. помогите, пожалуйста, определить причину проблемы. холодильник beko cn 332220 . в морозилке при выставленных -18 градусах - -26-28. в холодильнике при +4-х - +10-12. год назад менялся компрессор. месяц назад почти сутки не было электричества, неделю назад заметили большую наледь под нижним ящиком морозилки. ящики вынули, заднюю стенку сняли, увидели испаритель во льду, дренажное отверстие и даже трубки и провода, которые уходили вверх. за час-полтора все разморозили (кипятком и феном), включили и за несколько дней температура в холодильнике ниже 10 не опустилась. вентиляторы крутятся, ошибок на табло нет.
    23.01.2011
    1,685
    Снимите в ХО фальш панель и посмотрите не вздулась ли стенка под ней!?
    Этот метод может добавить неприятностей!
    26.03.2012
    6
    Не вздулось вверху
    А в морозилке есть вздутия, но они твердые, не прогибаются
    Компрессор ставили ACC большей мощности.
    26.03.2012
    6
    Негде было хранить продукты. Можно узнать какие неприятности?
    12.05.2008
    2,359
    А я нашёл в своих архивах такой же CN 335220. Там была явная "беременность" плаксы! Рекомендую ТС отключить этот х-к на пару дней и потом осчупать пластик в районе карлсона ХК.
    26.03.2012
    6
    Пока нет возможности отключить надолго. Думаете проблема только в недозаправке?
    18.02.2011
    439
    Год ведь отработал "недозаправленный"
    Нее, скорее всего
    Зовите мастера.
    26.03.2012
    6
    Нее, скорее всего
    Зовите мастера.
    Почему тогда морозилка перемораживает?
    12.05.2008
    2,359
    fina, А компрессор отключается? И что значит перемораживает?
    6,681
    Потому что последняя капля жидкого фреона выкипает уже в МК при пониженном давлении, а в ХК рабочего тела (фреона) несмотря на пониженное давление не хватает для удаления поступающего тепла со стенок камеры...
    26.03.2012
    6
    Отключается как-то редко и ненадолго, работает тихо, раньше громче работал.
    12.05.2008
    2,359
    Входит в оттайку
    Ну и тут в общем понятно... описано выше
    В холодильниках БЯКА очень часто встречается утечка в пене,особенно в задней стенке,где обратка вместе с капиляркой проложены. Я редко берусь за такой ремонт,а вот кенты мои любят такое дело,потрошат их. так вот там у них я такого насмотрелся на БЯКАХ... Например капилярка аж вся зелёная и шубой зелёной покрыта,а рядом и алюминий продырявился. Так что в вашем беко вполне возможно фреон по тихом уё....бует,клапана и поршень нагрузку не испытывают,отсюда и компрессор тише стал работать,качать уже нехер. Скоро будете колёса им качать.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  5. До- или пере- заправка мультисплита MHI?
    от DIY в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:39
