Имеется данный аппарат: Samsung SR-271.
Мое предположение: Компрессор вышел из строя по причине короткого замыкания.
Симптомы: При включении в розетку 2-3 секунды пытается завестись со странными звуками, далее накаляется пускозащитное реле, и отключает питание.
Прошу помощи у знающих людей.
Имеется: 134 Газ. Компрессор СК-140. И все необходимое для ремонта.
Вопрос 1: Жив ли компрессор?( Какие примерно данные. при прозвонке обмотки. должны быть именно у этого компрессора "ML80GOY")
Вопрос 2: Как проверить работоспособность реле? (Пробовал запускать 140 рабочий компрессор, не получилось.)
Вопрос 3: Если компрессор погиб, вариант в установке на него 140 компрессора возможен?
Вопрос 4: В чем еще может быть причина поломки? (Могло ли еще что то выйти из строя в плане электроники? Если да, как проверить?)
Вопрос 5: Подойдет ли ему 134 Газ?
