Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Испаритель для камеры
    По умолчанию Испаритель для камеры
    Прошу подсказку. Клиент просит статический испаритель. Нужна примерно мощность ок.1000вт при -5. Пока в поисках чего-нибудь фак, ифа , но еще не попадается. Размышляю ,потому как сроки скоро подожмут, если взять обычную плачку , допустим макс.размер что нашел 1400х500(0.7 кв.м) в количестве ? допустим 4шт. ,итого 2.8 кв.м .Могу их собрать последовательно на рамке и повесить на стену.Но вытянет ли он такую мощность? Правда еще не решил за оттайку. Может паром, но площадь? отогреть без теплопотерь сложно. пэном тоже хз .
    Большое гидравлическое сопротивление, будет неравномерное обмерзание, лучше поискать все таки ребристотрубное от шкафа или витрин.
    Понимаю что лучше , а если допустим 5(6ти) полочные испарители? там труба 8ка. Спаять 3-4штуки (в смыле 3х5или 3х6 )
    Грубо прикинув , испар 6ти полочный при-20 дает 200вт . При -5 примерно под 300. Три или 4 вроде как должно вытянуть
    Попробуй закинуть удочку в Сигма-Холод, что на Ленточной и база у них там рядом. Динамические точно с пяток разных видел, а вот статику не помню.
    Пасусь у них постоянно. Только спрашивал. Сказали что таких нет. Искать только бу
    Тоша-кап, к Zenzelю обратись..Мож у него где затарен испар с МВВшки. Как раз под твои условия.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    испар с МВВшки
    Они под оттайку парами проектировались. Быстро набирают шубу даже в плюсовых камерах, естественным путём оттаивают долго, а гибкие ТЭНы на них смотрятся прикольно и повреждаются острыми ламелями. Испаритель ИРСН 12,5 М от агрегата АК 6, вот что бы подошло.
    Собственно, я его и имел в виду.. С оцинкованными ребрами который, двухрядный. У нас ими МВВ комплектовались.
    Тяжелые..., пардон массивные, большая тепловая инерция, частая оттайка таким противопоказана, хотя в старых вагонах БМЗ видел такие, оттайка горячими парами, ручное управление заслонками, лет 20 назад такой металлолом просили восстановитьосмотрел и потихоньку ретировался
    Почти уговорил на динамику. Зак переживает за мясо,что выветриваться будет.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если охлаждёнка то будет, и выветриваться и заветриваться ...
    Про качество намекни и температурный режим, которых со статикой в малых объемах практически не бывает, потому сроки хранения еще при Союзе были сильно ограничены в малом холоде.
    А им и не нужна частая оттайка, бо между ламелями ого-го какое расстояние! В столовках камеры раз в неделю-две оттаивали..
    На мясокомбинатах в камерах хранения везде была статика и мясо по полгода спокойно хранилось. Лично его кушал на смене ночной..))
    Сам МВВ-6 с тремя ВОП-2 переделывал под статику с оттайкой газом около 20 лет назад, в те времена еще импортного оборудования почти не было на переферии, отработала установка лет 15-16 особых хлопот не доставляла, хозяйка померла, магазин перепрофилировался, машинку демонтировали, но то уже без меня.
    занедорого приобрел новый ( с длительного хранения) теплообменник. Длина 120см,ламель квадрат 20см*20см, шаг 5мм. Никто не встречал,где такие используют?IMG_20171115_115237.jpgIMG_20171115_115113.jpg
    Хрень.
    Хрень.
    Из-за частого оребрения можно использовать на около нолевых температурах кипения, чуть ниже и надо будет часто оттаивать снежную коросту с этого кубика.
    а если двухпоточный ВОП и дельту 5К?
    сгородить с оцинковки ящичок поставить пару фанов и на цветочную камеру.
  1. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  2. пробитый испаритель морозильной камеры
    от Helen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 14:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  4. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
