Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Глыба льда в морозилке BEKO GN 163120 W.
    По умолчанию Глыба льда в морозилке BEKO GN 163120 W.
    Здравствуйте. Проблема с холодильником beko gn 163120 w.
    Отработал несколько лет нормально и вот недавно не смог достать нижний ящик в морозилке. Разморозил холодильник. В процессе разморозки выяснилось, что ящик вмерз в лед. Вода стала перетекать через край поддона и ящик вмерз в лед. Дренажное отверстие поддона проверил - чистое. Запустил холодильник и стал наблюдать за поддоном, в котором находиться дренажное отверстие. Недели через 2 поддон начал потихоньку обрастать замерзшими каплями воды. Еще пару недель и дренажное отверстие совсем замерзнет. Поискал в сети возможную причину. Проверил уплотнители дверей. Везде хорошо прилегают. Дренажное отверстие проверил ранее, да оно вроде как и ни причем, так как капли потихоньку намерзают прямо на алюминиевом поддоне. Прочитал, что причина может быть в сгоревшем подогревателе поддона каплепадения. Добрался до поддона. Так вот там никакого подогревателя вообще нет. Но раньше ведь как то все это дело работало. Вот теперь думаю, то ли сделать самодельный подогреватель этого поддона, подключив его параллельно тену испарителя. То ли неисправность в чем то другом.
    03.05.2015
    34
    Не работает система оттайки.
    Работает, но видимо как то не правильно. Отдельные капли воды потихоньку намерзают на поддон каплепадения вплоть до замерзания дренажного отверстия. Может тен рано отключается? Там в морозилке 2 датчика температуры. Один видно прямо в гнезде фальшпанели. Он видимо меряет температуру в камере. Второй закреплен прямо на трубке испарителя в верхней его части. Возможно он и отключает тен испарителя. Как бы его проверить.
    23.01.2011
    1,685
    Оттаивать МО, разбирать и смотреть, что с дренажем! Оттайка, как раз работает!
    06.12.2011
    3,282
    Ну кто знает тестером обычно проверяют
    ................... Как бы его проверить.
    Дак в том собственно и вопрос. При какой температуре датчика должен отключатся тен и какое сопротивление датчика должно быть при этой температуре?
    Оттаивал. Снимал панель. Смотрел. Дренаж чистый. Удивило отсутствие подогрева поддона в морозилке, на который стекает вода.
    23.01.2011
    1,685
    Плохо видать смотрел!
    Я не просто смотрел. Я этот алюминиевый поддон поднимал. Под ним ничего нет. И к нему ничего не приклеено. И провода никакие не подходят. Ниже него пластик, выштампованный по его форме. Под пластиком примерно 1,5 см пены и дальше уже оцинковка, которой отделана ниша сзади холодильника под компрессор и радиатор с вентилятором.
    12.05.2008
    2,359
    Почему удивило? Достаточно большое количество ТЭНов (особенно на стоячих испарителях), с давних пор, обнимают не только испаритель, но и проходят по периметру лотка каплепадения... т.е. ТЭН оттайки ОДИН!
    Если это мощный Г или П-образный ТЭН, то от него может отходить алюминиевый отросток в дренажное отверстие.
    Тен в виде перевернутой буквы П. Обнимает только испаритель. Никаких отростков от него не отходит. Хотя, кстати, это легкореализуемая идея. Сделать из медной шины или тепловой трубки с фитилем внутри отросток в дренаж. Правда там расстояние приличное, сантиметров 15.
    Как временную меру сделал следующее. Залил поддон раствором фери. Это уменьшило поверхностное натяжение воды и она перестала собираться впоследствии замерзающими каплями на поддоне, а стала вся стекать в дренаж.
    12.05.2008
    2,359
    Как красиво сказал один из коллег: Производители тестируют технику на пользователях!
    П-образный ТЭН попробовать по возможности освободить и опустить ниже (сантиметров на 5). От него в дренажное отверстие пустить алюминиевый отросток. Возможно поможет.
    А вообще холодильник этот по качеству исполнения дерьмо. Одно достоинство - обьем.
    Пластик полок и стенок хрупкий. 30 процентов ящиков уже клееные. Ручки открывания дверей тоже.
    Плату управления уже чинил. Посохли кондеры. Преобразователь там 220-12 без развязки сетью. Потом крен 5 в на процессор. Секономили на копеешном трансформаторе. Если не дай Бог микросхема преобразователя навернется - наверняка будет пипец процессору. А новую плату ради интереса искал, всего 2 нашел, да и то одна на забугорном сайте.
    И цена от 100 баксов, хотя там деталей максимум на 5.
    12.05.2008
    2,359
    Для собственного успокоения, если только... Дальше - хуже! И больше...
  1. Атлант КШД-130-3м намерзает глыба льда
    от ozz20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:21
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 07:59
  3. индезит глыба льда
    от sneg в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 22:32
  4. глыба льда в холодильной камере((((
    от Светлана_Д в разделе Beko
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 21:26
  5. CARMA F/Ft 30 намерзает глыба льда ?
    от bigfoot_rusles в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:42
