Показано с 1 по 20 из 21
Тема: BOSH KGN39VI11R/02. Замена датчика испарителя.
    По умолчанию BOSH KGN39VI11R/02. Замена датчика испарителя.
    Здравствуйте. Сгорел датчик испарителя. Холодильник BOSH KGN39VI11R/02. Маркировка датчика 5KAQ99 U2. Перелопатил весь инет, не могу найти такого датчика в Новосибирске. Можно заказать из Москвы или Питера, но долго ждать. Подскажите, может можно заменить его каким-нибудь другим датчиком? И что будет, если какое-то время использовать холодильник без этого датчика?
    http://kupit-detal.ru/zapchasti/i368...chsiemens.html
    Это не он? В контактах кроме Москвы еще есть какие то города, может рядом с тобой. Можно подобрать по сопротивлению 5КОм при комнатной температуре, или соорудить из NTC терморезистора (подобрать) самодельный.
    Он самый. В Москве и рядом с ней. Соорудить самодельный, к сожалению не могу, руки не под то заточены)))
    Мастера вызвать, да и всех делов. Сам идёшь капусту рубить на своём огороде...не???
    В том-то и дело, что все с мастера и началось. Долгая история....В результате различных манипуляций, взорвался датчик испарителя. Теперь мастер ищет датчик. Ну и я решил поискать, может быстрее получится
    12.05.2008
    2,359
    В розетку засунули?
    Типа того. Перепаивали семистор в модуле и видимо закоротили дорожку. Паяли в сервисе по ремонту быт. техники, рукожопы, блин. Потом-то все перепаяли исправили, а в итоге-датчик долой. Теперь все работает, осталось датчик найти.
    12.05.2008
    2,359
    А началось всё с карлсона...
    5,454
    Уверен в своих словах? Обычно после такого рукосуйства проц дохнет.
    Что значит уверен-не уверен? Я описал все как было. Или Вы думаете я сочиняю? Холодильник работает, вентилятор крутит, в морозилке -20, в ХО +4.
    5,454
    Дай Бог что датчик просто вышел из строя, но бывает и порт проца в ауте и тогда новый модуль.
    В данный момент все в порядке, кроме того, что режим разморозки работает некорректно.
    Я сегодня нашел датчик. Неоригинал. На 5 кОм. Подскажите пожалуйста, он подойдет к моей модели холодильника? Я просто не уверен, что родной был именно на 5 кОм. Информации ни где не нашел, а замерить сопротивление на родном датчике не могу, так как он разрушен.
    И такой еще вопрос. Мне теперь к новому датчику надо подсоеденить родной штекерный разъем. От датчика идут 2 проводка. В штекере 2 пина. Есть разница, какой проводок куда цеплять? Или все равно?
    22.09.2016
    139
    А вы не распаляйтесь, те, кто Вам советует, своё дело знают.
    22.09.2016
    139
    Если это NTC термистор, то не имеет значения.
    А я не распаляюсь. Просто пока ни кто ни чего не посоветовал. Конструктива-то ноль.
    А как определить NTS это или какой другой? Я взял от промышленной холодильной установки. Параметры: от -40 до+80 градусов, 5 кОм
    22.09.2016
    139
    Наоборот, всё разъяснили и даже марку датчика сказали. Дело за малым - проверить работу соотв. порта проца.
    Вот спасибо за ссылку. Значит надо замерить сопротивление при изменении температуры. Теперь все понятно. Спасибо
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  2. Сопротивление датчика испарителя BALLU 48-й
    от химик в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 22:06
  3. WHIRLPOOL WBE 3322 NFW замена датчика испарителя
    от vlad720 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 19:57
  4. Bosh KGV 3604/01 Замена датчика морозилки.
    от zidafo в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:24
