Показано с 1 по 16 из 16
Тема: samsung aqv09psd
    По умолчанию samsung aqv09psd
    Здравствуйте. Проблема с наружным блоком кондиционера Самсунг aqv09psd. В данный момент кондиционер демонтирован. Если наружный блок находится в помещении, то блок запускается. Индикаторы: красный горит, зеленый моргает, желтый не горит, и зеленый светодиод в углу платы моргает. При вынесении блока на балкон (при температуре 0 градусов) блок 5-7 минут не включается, потом выдает ошибку: красный горит, зеленый горит, желтый моргает, а зеленый светодиод в углу платы горит в полнакала. Если вновь занести блок в помещение, через 10-15 мин. плата работает в нормальном режиме, блок запускается. Заранее благодарю.
    19.11.2016
    73
    Может ему холодно на улице.посмотри коды ошибок
    на улице выдает ошибку 1min time out comm.
    датчик наружного блока проверь
    01.02.2012
    1,235
    С таким кодом ошибки не должен запускаться и при уличной темп. +30.
    столкнулся с той же ошибкой, зеленый диод, который стоит один в углу, горит в пол накала ну и ошибка - 1min time out comm
    что можно сделать с этой ошибкой?
    30.04.2014
    174
    ... Это ошибка связи не между блоками, а между центральным контроллером наружного блока и контроллера инвертора, возможно у него слетела прошивка или он вышел из строя, но без спец оборудования вы восстановить это не сможете - по этому поможет только замена платы которую тоже перед использованием нужно прошить под конкретную модель программатором. ЗЫ. зеленый светодиод на наружной плате запитывается от контроллера инвертора
    диагностика показала ошибку E203 Communication error between main micom and inverter micom
    сервисный центр предлагает купить у них новую плату, старую они чинить не хотят
    3,490
    А сервисный центр потом заберет плату обратно и вернет деньги, если причина не в той плате, которую они Вам предлагают?
    ну как бы да, это сервис центр самсунга и они диагностику делали
    плата уже отремонтированна, пришлось отправлять на ремонт в другой город
    2 раза при такой ошибки менял плату наружнего блока. Что именно ремонтировали не сказали?
    как я понял, какую-то микросхему поменяли
    если не секрет, дорого взяли? Следы пайки есть?
    отдал за ремонт 3500р, следов вроде никаких нет, зеленый диод после ремонта заморгал нормально, отправлял на ремонт в Таганрог
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    Следы есть, просто Вы их не видите, к сожалению... А по теме, ничего там не меняли. Просто банальный непропай где-то. ИМХО.
    Pawlyxa, дык за это и взяли денех, а вы бесплатно бы сделали.
    аж смешно, человеку повезло, ремонт платы инвертора в офф сервисе и за такие гроши.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Внутренний блок AQV09PSD
    от basilion в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 23:06
