добрый день имеем мульти-сплит: выносной блок и два внутренних блока ballu bsli-fm/in-07hn1 и -09hn1
был в режиме ожидания - т.е. подведено питание к наружному блоку и внутренним.
днем был скорее всего скачок напряжения (все включенные электро приборы как-то странно гудели) и один из блоков (09hn1) заморгал на дисплее буквами er (скорее всего или еа уж очень похоже исходя из матрицы дисплея) - ну и естественно он при нажатии кнопки вкл пищит, но не включается.
наружный и второй внутренний блок работают в штатном режиме.
что может быть?
спасибо
