Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Вопрос по ТБ. Почему нельзя выпаивать фильтр?
    По умолчанию Вопрос по ТБ. Почему нельзя выпаивать фильтр?
    Слышал, что только отрезать.
    Нужно поменять фильтр во много раз больший, чем у БХП (0.224l, Danfoss DCL 304s).
    Собираюсь выпаивать (под азотом).
    Если трубы "в натяжку" до милиметра выпаивай. Если есть 2см свободы труборезом и впаивай под азотом. Если раньше это долал то всё получится.
    20.11.2011
    2,604
    А представь - забит фильтр, в усмерть. Отрезаешь капу - не шипит - думаешь - нет там хладагента. И ту ты его выпаиваешь, а оказывается он под давлением - а оно тебе надо?
    Наученные (попавшие или читающие и , главное, понимающие ТБ) перед выпаиванием для дублирования возьмет саморез и провертит дырочку в теле самого фильтра, поближе к конденсатору, или разрежет \ раскусит \надкусит кусачками фильтр.
    Это не твой случай, конечно. Ближе к быту.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ... Наученные (попавшие или читающие и , главное, понимающие ТБ) перед выпаиванием для дублирования возьмет саморез и провертит дырочку в теле самого фильтра, поближе к конденсатору, или разрежет \ раскусит \надкусит кусачками фильтр.
    Я пропиливаю ромбическим напильником желобок на теле фильтра, и потом прокалываю его шилом или отверткой.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    И аппарат заправлен 600-м.
    Это был не я, тот товарищ мне в скайп звонок сделал, когда брови и ресницы пострадали.
    Как там говорится правила созданы шоб их нарушать вот и я нарушил на сбс с ржавойи перемычкой и с почти с полной уверенностью шо хреон выгнало по высокой ,при работе компрессора обмерзания нигде не наблюда;лось, и када подносил зажигалку к сервисному ожидая увидеть пламя тянущеяся внутрь ,получил противоположный эффект ,холодос кстати на 600 был ,и дефект савсем мертвые клапана при безутечной системе, в этот раз мне повезло, вопрос сколько на этом везении можно выехать.
    24,816
    это правило пошло с тех пор когда в глаза изобутана не видели.. всё просто-фильтр при нагреве будет отдавать всё гавно в систему.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Так давление у него будет по любому ибо
    Трубки почти всегда делаются с запасом и можно отрезать, а если не хватает, то удлинить с любой стороны. Если уж и выпаивать, то после вакуумирования, без всякого азота, просверлив этот "огромный" Danfoss DCL 304s с двух торцов, одев очки или лучше щиток на фейс.А коль в названии темы присутствует ТБ, то под давлением сосуды не варят ... Ещё название фреона интересно бы узнать.
    geograph, если не убедили то случай- при распайке ФО рванул как граната, напугали хозяйку, стряхнули лампочку под потолком и сами попадали на задницы- так описывал знакомый случай, вопрошая отчего такое могло быть..., разгерметизация у места распайки обязательна, и не важно как и чем она будет сделана.
    Криосауна. R14.
    Разве "под азотом" означает "под давлением"? Давление азота будет равно атмосферному. Фильтр не забит, просто периодически глючит при достижении температуры в криосауне -90°C. А иногда система работает нормально, выдавая свои -115°C. При выпаивании обмотаю мокрой тряпкой (как при впаивании).
    24,816
    geograph, обрезал да нарастил трубку. делов то.
    20.11.2011
    2,604
    а можно прочитать и подумать что : после эвакуации фреона и продувки контура азотом. И зачем там большое давление?
    так просто дунуть азоту мизер , что-бы кислород да влага просто не заходили в зону пайки-нагрева.
    А вот то, что Алексей
    в данном случае в точку.
    Парить будет, а пар конденсироваться где то в трубе, даже на холодильниках стараюсь обойтись без этого, а для криосауны с ее -115... можно наоборот головняков наработать.
    Если фо не забит, то зачем его менять?
    Именно поэтому была создана эта тема. Я — не профессиональный холодильщик. Наращивать нечем, и мне тупо лень искать.
    Мой опыт по сравнению с твоим ранен нулю. Тем не менее, ты несешь полную херню.
    Как и написал: "глючит". Ставлю на него с вероятностью 90%.
    24,816
    ты в казино? там часто проигрывают.... есть конкретные предпосылки для замены ФО. Что будешь менять следующее?
    так зачем создавал тему? ты всё решил-дерзай))
    Ага фильтр - линейный элемент.
    Как он глючить может?
    Если фетр забит, то забит. Уже поры не откроет.
    Ни как он не может то работать, то нет.
    6,681
    он может быть не забит грязью, но уже не быть способным работать поглотителем влаги. Потому при вскрытии системы фильт-осушитель советую менять всегда и избегать дешевых китайских...
    Предполагаю, что какое-то дерьмо (масло и др.) замерзает. Там около -70.
    Следующим будет клапан с шаговым двигателем. Но он точно не при делах.
    1. Я — не профессиональный холодильщик.
    2. Себя считаю (недавно) и холодильщиком.
    3. Ни у кого не собираюсь отнимать хлеб.
    4. Мне 46.
    P.S. Может теперь ты злишся на меня меньше?
    Для примера: не вскрывавшаяся Бирюса в жару перестает морозить, прихват влаги в капилярке, после отключения и оттайки и в прохладную погоду начинает морозить, и так несколько лет подряд. Вывод-нагретый ФО не может удержать усвоенную влагу, которую в прохладную погоду улавливает вновь. После замены ФО данный глюк исчезает, и таких случаев не единицы.
  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Почему нельзя выключать кондиционер из сети (без пульта)
    от Radzhab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 20:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  5. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03
