Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Вопрос по ТБ. Почему нельзя выпаивать фильтр?
  1. #41
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Нет не хочу, вопрос ТС ставил другой открывая тему. А наш спор будет флудом, который наказуем... итак уже нафлудили (терпение Алексея небезгранично, думаю)
    Так "элегантно" уходить от прямых вопросов я еще не научился , ну да какие мои годы... Давай падем перед Алексеем на колени , с челобитной ( я готов тебя поддержать , раз уж ты прав ) пусть перенесет эту тему или в готовую (словарь холодильного языка) или в другую .Но за скидку " за справедливость " я уже бил челом.
  2. #42
    После заправки на первом же цикле прихватило, а при втором запуске прихвата не было, решил не трогать (времени не было). Уже после этого лет 5-6 работает нормально..
    То неусвоенная влага была, а вот 15-20 летний холодильник (им сейчас под тридцать и более) ни с того ни с сего со "временным" прихватом именно в жару....Бирюса этим обычно страдает, прошедшим летом один сделал и пару штук ушло на следующий сезон, работают после глюка, рекомендовал хозяевам найти прохладное место и убавить термостат, дабы "не дотягивался" до прихвата.
    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    был обнаружен хрупкий камень из белого песка. Что это было? Думаю, ошметки из разрушающегося фильтра.
    там около -70..
    кристаллизирующаяся влага могла порушить цеолит и даже сетки
    -115°C.
    а удержать точку росы ниже...это постараться надо.
  3. #43
    При выпаивании обмотаю мокрой тряпкой (как при впаивании).
    Парить будет, а пар конденсироваться где то в трубе, даже на холодильниках стараюсь обойтись без этого, а для криосауны с ее -115... можно наоборот головняков наработать.
    Хотелось бы конкретнее: парить будет с тряпки?
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А сколько ступений в установке?
    3
  4. #44
    3
    С мокрой тряпки влага будет пытаться "перекочевать" на холодные поверхности, из полости разогретого фильтра
    субстанция (масло + фреон + дерьмо) становится вязкой.
    тоже будет парить при нагреве, и все таки лучше всю эту хрень на холодную отрезать, а новый хорошо просушенный фильтр нагрева не боится.
  5. #45
    Не понял. Влага пойдет с тряпки в трубу с азотом и температурой
    более 800°C или из фильтра?
  6. #46
    более 800°C
    это в зоне нагрева, а чуть подальше? Для примера: жена суп варить начинает окна потеть тоже начинают.
    в трубу с азотом
    если слегка продувать, не создавая давления, то вероятность попадания влаги конечно снизится.
  7. #47
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Danfoss DCL 304s
    У этого фильтра патрубки стальные , омеднённые. На новом, если зачищать перед пайкой шкуркой, то очень мелкой и не содрать тонкий слой меди. Прогрев начинать с медной трубки, на корпус фильтра пламя горелки не направлять.
  8. #48
    Все равно не понял. Как с тряпки влага пойдет в трубу? Лучше без тряпки? Сейчас принял 300 г. — все равно не понял. Может, кто-нибудь разъяснит?
    Есть еще смешной (или грустный?) нюанс — точное название фильтра неизвестно. Марка стерлась, видно только D.....4s. Может DML. Хорошо, что относительно недалеко есть такая же криосауна. Буду пытаться спросить там (или сам съезжу).
  9. #49
    когда остывать начнёт то воздух сожмётся и насасает воздух влажный с водой с тряпки.
  10. #50
    ребята мож я чёт и не соображаю НО фильтра на центральках менял без всяких мокрых тряпок.уже три страницы исписали И ВСЁ ФЛУД. ВСЁ ПОЗНЁТЬСА В СРАВНЕНИИ. главное при смене ПОЛНОЕ отсутствие фреона в системе.
  11. #51
    Э-э-э..... респект.
    юкон
    Теперь не знаю, как перед тобой извиняться за "херню".
  12. #52
    Читаю и давлюсь со смеху. Один хочет с тряпкой паять, другой кричит не смей.) На мой взгляд, фильтр охлаждать не имеет смысла, если только не греть его 10мин. Сам стараюсь уменьшить кол-во влаги при открытом контуре. А всосет или нет воду с тряпки ф** его знает, лучше обезопасится и быстрым прогревом впаять фильтр.
  13. #53
    Борисов, у производителя иной взгляд.
    Первая попавшаяся картинка...
    Работаем по рекомендациям производителя, или "по понятиям"?
  14. #54
    Тряпку рекомендуют производители при впаивании. При выпаивании — это моя выдумка.
    Что из темы?
    1. Грамотно — отрезать (не столько из-за ТБ, сколько из-за дерьма в систему).
    2. Иногда можно обойти, зная нюансы.
  15. #55
    Тряпку использую только в случае если при пайке алюминий- медь рядом есть стык. В остальных случаях обхожусь. А производитель много чего рекомендует.
  16. #56
    Так и скажи, что бытовик))
  17. #57
    но там около -70.
    В клапане был обнаружен хрупкий камень из белого песка. Что это было? Думаю, ошметки из разрушающегося фильтра.
    щас глянул доки на фильтр этот.. минус 40 +70 его диапазон... в минус 70 он работать не должен. может и развалился..
  18. #58
    Работал и по прому, но сейчас в основном быт.
  19. #59
    скорее всего если чёрный DCL.. если белый DML)
  20. #60
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Патрубки стальные и у того и другого.
  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Почему нельзя выключать кондиционер из сети (без пульта)
    от Radzhab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 20:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  5. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03
