Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Вопрос по ТБ. Почему нельзя выпаивать фильтр?
    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    ты несешь полную херню.
    Даже спорить не буду, не работал ты в условиях нехватки даже плохих осушающих средств и без вакуумника, тогда даже в сырую погоду избегали вскрытия холодильных систем без крайней необходимости.
    24,819
    P.S. Может теперь ты злишся на меня меньше?
    я абсолютно не злюсь. пытаюсь наоборот помочь. как правило если нет перепада по температуре на фильтре между входом и выходом он не причём.. просто взяться руками при работе установки. исключения редкие бывают, но уж очень редкие.
    Следующим будет клапан с шаговым двигателем.
    что это- ЭРВ?
    6,681
    Для примера: не вскрывавшаяся Бирюса в жару перестает морозить, прихват влаги в капилярке, после отключения и оттайки и в прохладную погоду начинает морозить, и так несколько лет подряд. Вывод-нагретый ФО не может удержать усвоенную влагу, которую в прохладную погоду улавливает вновь. После замены ФО данный глюк исчезает, и таких случаев не единицы.
    Забавная лекция про круговорот воды в системе... Только фильтр, поглотивший воду отдаст её назад при температуре ну никак несравнимой с жаркой погодой. Тут: http://www.ngpedia.ru/id168695p1.html
    Последний раз редактировалось Charli; 11.11.2017 в 12:41.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    При грязном конденсаторе добавляется фактор прохождения горячей жидкости в виде фреона, с пропусками горячего пара, вот тут и идёт возврат влаги в систему.Холодильник кое как работает, а промыл конденсатор Керхером, вернул установку в нормальный режим работы и пошёл прихват ... На отечественных компрессорах ещё считалось, что влага всегда присутствует в обмотках новых электродвигателей, в изоляции. С появлением импортных эта проблема ушла.
    6,681
    Повторяю ещё раз: потеря адсорбированной воды происходит при температуре около 200 С, и при этой же температуре отмечено начало выделения аммиака, продолжавшееся до 300 - 350 С. Если по какой-то причине температура в системе поднимется до 200гр.С, то её просто разнесёт к хренам давлением на любом фреоне... А потому при необходимости деадсорбирования цеолита, да и селикогеля тоже нужно поднять температуру в печи до 200-350гр и выдержать материал в течении 4-х часов (лучше, если печь при этом будет под вакуумом). Выше 400гр.С греть нельзя, адсорбент теряет часть своей способности за счёт закрытия каналов...
    Адсорбция -очищение воды путем поглощения частиц . ее загрязняющих. В осушителе - абсорбция - поглощение сорбата ( воды) сорбентом (силикагелем).
    6,681
    казуистика однако, Сергеич, грамматику проверь.... ты ссылку мою читал? (тогда по части букваря к автору статьи)
    Вообще мы ушли от темы. Если по теме, то достаточно проколоть фильтр (для меня это не проблема, т.к. пользуюсь проколкой из "Ядрёного чемоданчика" на стадии диагностики всегда), вакуумник чаще всего не использую, просто сбрасываю проколку и выпаиваю фильтр. Неопасные вспышки иногда бывают, если долго ёшкаешся с выпаиванием трубок из компрессора и разогревается его корпус, а следовательно и масло с растворёнными в нем остатками фреона. В общем шторы не спалил ни на одной заявке...
    Последний раз редактировалось Charli; 11.11.2017 в 15:31.
    24,819
    при выпайке (а если ещё и нет шустрой ) фильтра может быть и больше 200..
    казуистика однако,
    И действительно Василич , невнимательно читаешь . Там же ясно написано : очистка природного газа от меркаптанов.А в системе мы имеем дело с водой .Вот и задай Гуглу вопрос по поводу аДсорбции и аБсорбции ВОДЫ. А заодно и по поводу грамматики в написании
    селикогеля
    24,819
    ну Сергеич вредный
    Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путем ионного обмена и дегидрации, причем обратимо, без разрушения самого каркаса.http://www.aquamonster.ru/articles/145/ отсюда взял ...и еще много интересного попутно узнал про цеолиты пока нашел
    24,819
    кто работал по столовкам те поди все жарили цеолит и селекагель в пекарских шкафах на противне))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Без воздействий внешних, дополнительных факторов. А мы имеем постоянный проток через фильтр фреоно-масляной смеси, фреон мало, но имеет определённый процент растворения в воде и зависит от марки. Если прибавить сюда предельный порог насыщения цеолита водой (а он есть), то фильтр полностью впитавший воду до предела при нормальных условиях работы, при последующем сильном повышении температуры конденсации и следовательно фреона -будет её отдавать. Не полностью, а малую часть, но для "прихвата" этого бывает достаточно.
    ну Сергеич вредный
    Справедливый !!!Что иногда ну ООООчень мешает , наверно , заметил. Потому иногда надеюсь на скидку "на справедливость"
    6,681
    Там же ясно написано; цеолит1.jpg неправильный у тебя комп или тырнэт кривой... А Гуглу я вообще не верю (пендосский он говорят)..
    Влага не волнует. Система позволяет продуть это место с любой стороны и азотом и фреоном из расширительного бачка.
    Про руки читал у Кота, но там около -70... Измеряю термопарой хромель-копель (все руки не доходят сделать термометр). Разницы не нашел. В окошке (зеленое) над фильтром видно, как субстанция (масло + фреон + дерьмо) становится вязкой. Бывало, что давление масла подскакивало до 16 бар. Как, если бы клапан возврата масла не закрывался. В клапане был обнаружен хрупкий камень из белого песка. Что это было? Думаю, ошметки из разрушающегося фильтра.
    что это- ЭРВ?
    Да.
    6,681
    Андрей, здесь я с тобой согласен ... когда фильтр напился воды по (если рот открыть, то видно как салат всплыл... ), то сие возможно, но прихват в этом случае бывает непредсказуем по времени. Зы... у меня дома холодос такой. После заправки на первом же цикле прихватило, а при втором запуске прихвата не было, решил не трогать (времени не было). Уже после этого лет 5-6 работает нормально...
    Там же ясно написано; неправильный у тебя комп или тырнэт кривой... А Гуглу я вообще не верю (пендосский он говорят)..
    Миниатюры
    Хочешь поспорить ? Но договор : проигравший признает свое поражение принародно ! Договорились? Адсорбция и абсорбция - аналогичные процессы (не совсем , но предположим, так ) в случае с газом (рассматриваем со стороны газа ) -он очищается от ВСЕХ вредных примесей адсорбером , и выходит чистым , без одорантов - а они разные . В случае с водой - она тоже выходит без вредных примесей после адсорбера . Ты же , доказывая , что в осушителе происходит тот же процесс , называешь его адсорбером , освобождающим систему от ВСЕХ вредых примесей, а как же быть с кислотой ? Так вот, штуковина , заточенная под связывание / нейтрализацию/ устранение одной вредной фракции называется АБСОРБЕРОМ . Потому и фильтры разные -против влаги - осушители , против кислоты - антикислотники . Адсорберов для хол систем пока , думаю не изобретено , а может нам не показывают, иначе бы был один универсальный фильтр и на влагу и на кислоту.
    6,681
    Хочешь поспорить ?
    Нет не хочу, вопрос ТС ставил другой открывая тему. А наш спор будет флудом, который наказуем... итак уже нафлудили (терпение Алексея небезгранично, думаю)
    А сколько ступений в установке?
  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Почему нельзя выключать кондиционер из сети (без пульта)
    от Radzhab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 20:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  5. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03
