Показано с 1 по 7 из 7
Тема: запах паленой резины от наружного блока при включенном обогреве. Lessar 12
    По умолчанию запах паленой резины от наружного блока при включенном обогреве. Lessar 12
    Всем привет. Помогите решит проблему. Кто знает, от чего может появиться и долгое время не исчезать запах горелой резины от наружнего блока кондиционера. У него проблема в постоянной разморозке. на улице +3+7 включается на малой период, потом останавливается на авто-разморозку, а сегодня он просто "завонял", открыли окно и запах шел от наружного блока. через 1,5 часа включили и он снова работает, пока без запаха.
    Если есть датчик температуры в наружке на конденсаторе , и он глюченый , вот ему и кажется , что конденсатор обмерз , вот он и греет его до сотни градусов , а на трубах намотаны виброгасители - листовой смолистый материал - вот он плавится и воняет.Сам ума не дашь , обратись здесь к Чечену - мож что посоветует.
    а может просто перегреваться из-за недостатка фреона?
    Еще как версия . Ослабляются контакты на фишках самого компрессора. Начинает греться и вонять пвх изоляция. А вообще вскрытие покажет
    недостаточно фреона....
    Он бы не работал и на холод , Или летом были жалобы .Жалко , что так и не удалось послушать начальника ТРАНСПОРТНОГО цеха.( Карцев , если не ошибаюсь)
    так про лето и неговориться ... жалоба на обогрев ... бывало вчера работал и все в норме ,а сегодня здулся в ноль.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Установка дополнительного внутреннего блока кондиционера при обогреве
    от Сергей1949 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:10
  3. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
