Показано с 1 по 20 из 56
Тема: rl33easw1
    Сообщение rl33easw1
    Извиняюсь, за отдельную тему по столь мелкому вопросу, но всё же, очень нужен совет.
    Ситуация такая, перестал морозить холодильник, почитав данный форум пришел к выводу(точнее сказать понадеялся на это), что дело в реле на модуле управления. Обзвонил по СПб все сервисы, магазины запчастей к бытовой технике и просто магазины радиоэлектроники нигде это реле не нашел. В итоге просто замкнул контакты напрямую, компрессор заработал. Вопрос в следующем, чем мне грозит такая работа компрессора нон-стоп до прихода реле с алиэкспресс?
    Понимаю что мне скорее всего посоветуют вызвать мастера для решения данного вопроса, но цены по сервисам просто грабеж, во первых все кому я звонил, не предлагают ремонтировать плату управления, а лишь заменить, за что они скромно хотят 3000 за то чтобы просто вставить её в слот, плюс от 3500 за саму плату, в одном месте даже за 12000 предложили)
    Еще в догонку, может кто подскажет, где в СПб можно это реле oz-ss-112l1 купить или мастер какой есть, готовый продать, за срочность готов и переплатить, но в разумных пределах.
    Реле не продали, или не было даже с установкой? Реле замыкать не стоило бы...
    говорят только под заказ от 2-х недель, около 5 сервисов обзвонил.
    Еще такой момент, я всё таки купил, как мне сказали аналог реле Schrack RT314012, но и с ним не запустилось. Честно скажу в электронике полный ноль. Есть ти ли варианты при которых компрессор запускается с замкнутым контактом на плате, но при этом проблема не в реле, а в чем то другом?
    Замкнул реле как на картинке если что.
    Проблемы могут быть разные, при которых не запускается компрессор, лучший вариант обратится к мастеру с форума, это и гарантия и качество. А сами можете только дров наломать...
    24,817
    ну так и купишь модуль потом целиком...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    потом целиком...
    ... с новым холодильником
    Если не сложно, назовите пож-та хотя бы пару причин, помимо проблем с самим реле, в чем может быть проблема если с замкнутым реле холодильник запускается, а так нет.
    Спрашиваю к тому, что если дело всё таки точно в реле или плате управления, то я нашел место, где можно отремонтировать, придя с платой. Если при таких симптомах есть вероятность, что проблема не в реле и не в плате, то что уж тут поделать буду звать мастера.
    За одно бы ссылку, как мастеров с форума искать по городу.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Причина может быть в управлении самого реле
    Мастера искать тут http://holodforum.ru/showgroups.php
    15.01.2010
    4,716
    Аналог дали правильно,проблема видимо не в нём,а в плате управления.
    Странные люди, лезут в модуль управления ни чего не понимая в электронике и принципа работы холодильника. Потом выход один, вызвать мастера, который будет разбираться в рукоблудии. Были такие случаи и еще после ремонта, возмущались по поводу цены.
    5 лет молчал,))даж ты заговорил
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Не всегда это так. Проблема может быть и в остальной электросхеме.
    Так ведь ни за что, за только замену какой-то фигни ТАКИЕ деньги.
    Пять лет терпел, читая такие вопросы, наконец прорвало.Человек меняет реле, не проверив приходит ли на реле, управляющее напряжение.
    3 кг пельменей пропадали, надо было что то делать. Ну а в сервисах реально цены неадекватные, от 3000 р за установку платы, я б даже назвал подключение 5 шлейфов и вставку платы. Вот и возникает желание попробовать самому, сломал бы что то мои проблемы. Хотя не думаю, что замена реле доставит какие то сложности мастеру в дальнейшем. Ну и мне эта замена не особо в напряг была, цена вопроса 140 руб. была, а в хорошем случае могла решить проблему на 3000+ рублей.
    20.11.2011
    2,604
    Подумайте над этим: ремонт модуля управления холодильника начинается с диагностики самого холодильника в комплексе(а не только платы !).
    Вам предлагали замену модуля т.к. вы сами сказали, что "плата неисправна" ?
    Вывод -т.к. в электронике вы "ну не очень" , а в холодильной части еще меньше - Не жадничайте. Зарабатывайте тем - чем получается а не экономя на ремонтах.
    ЗЫ
    И, как апофеоз этого шоу, окажется, в конце концов, что причина вообще не в плате управления.
    Последний раз редактировалось I'am; 07.11.2017 в 00:57.
    Немного иначе, я позвонил в поисках реле
    -реле нет, но есть плата целиком
    -ок, сколько стоит?
    -3500 р., но продать мы вам её не можем, только с нашей установкой
    -а установка сколько стоит?
    -от 3000р.
    Это кстати позиция единственного рекомендуемого сервиса от самсунг, тем удивительнее, что остальные сервисы и магазины продают плату от 4500 до 12000. Я по аналогии с автомобилем был уверен, что самые дорогие цены на запчасти всегда у официалов. В бытовой технике же оказались иначе, каждый пытается перепродать ещё дороже.
    20.11.2011
    2,604
    Вы бы соглашались - хорошие условия!
    приходит ОФФ сервис , тыц новую плату - и она не стартует... а дальше начинается то, что должно быть первым - диагностика.
    А если и стартует - тогда у вас уже исправный холодильник.
    В любом случае - вы в выиграше.
    А искать реле от модуля у сервиса то-же , что заставить выколупать вам изюминку из булочки в хлебном.
    -а булочка свежая?
    -нет.
    -ну тогда заколупайте изюминку обратно!
    (из анекдота про Чебурашку)
    Нет смысла обсуждать стоимость - это сугубо региональное, да и от страны зависит, и "зазорчик" давно уже никого не удивляет.
    Искать реле, которое подходит, как я понял ко многим холодильникам самсунг, ещё и судя по форумам часто ломается, не такая уж и утопия. Я бы по примеру с булочкой сказал, что менять плату, если сломано только реле это то же самое, что покупать новый движок на машину если у тебя условно генератор сломался.
    По диагностике спорить не буду, она нужна и завтра я её закажу, просто опять же в выодные на выезд, как то неохотно хотели ехать, а сломался холодильник в субботу.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:41
