Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Не опознаный ларь с утечкой в испарителе.
    По умолчанию Не опознаный ларь с утечкой в испарителе.
    Всем доброго здоровья. Опознать не получается, нет шильдика и документов, но не суть важно. Утечка в испарителе, хотел двумя лепестками заменить. Обратки спаял вместе, капиллярки тоже припаял к фильтру, дозу дал по давлению на всасе, но один лепесток обмерзает лучше а другой хуже. ОтрЕзал капиллярки по очереди похоже что прохождение ухудшается из за масла. Продул азотом - та же картина, только они "поменялись местами" другой стал плохо протягиваться. Кто-то пробовал так реанимировать лари, есть ли способ заставить их работать одинаково?IMG_20171106_140436.jpgIMG_20171106_140213.jpg
    Вот это смущает. Фреона добавить не пробовал?
    И еще. Какая температура в помещении - может холодно?
    30.09.2009
    753
    А кто вообще научил тебя так делать? Ты до этого морозильника, делал хоть раз именно так, как сделал? Лично я, так не разу не практиковал. Всегда ставил один испаритель с капиляркой, а другой простой проходной. Ну или два проходных, в зависимости от объёма. Не знаю, что у тебя из этого получится. На мой взгляд, ничего хорошего.
    Дозу увеличивал, начинает обмерзать один из двух всасов, а второй испаритель все равно до конца не протягивает. В помещении около 20 градусов.
    Ни кто не учил. Если бы были проходные испарители в наличии конечно не стал бы два параллелить, соединил бы последовательно. Но достать удалось только эти. Поэтому попробовал их спаять параллельно как в морозильных шкафах два испарителя паралельно соединяют.
    Как вариант - еще чуть добавить и всас. во флекс.
    И еще. Внимательно посмотрел фото.То место, где соединяются обратки от испарителей. Попробуй существенно(сантиметров до 20 или чуть более) удлинить проставку на соединение со всасом компрессора. Либо вообще можно сделать докипатель. Возможно, из за близкого расположения всасывающей трубки компрессора к соединению всасов испарителей, компрессор более интенсивно всасывает из одного испарителя.
    30.09.2009
    753
    В таком случае ерунда получается. Компрессор тянет две капилярки. Нужно делать полный перерасчёт, ну и подгонять по месту соответственно.
    сева1, зря ты так сделал, помнится чтоб не согласовывать работу 2-х ТРВ, некоторые товарищи 4 испарителя ИРСН последовательно цепляли.
    Может и есть, а теперь представь один испаритель продуктами зажали и теплосъема нет, а в другом масло отстоялось....опять регулировать?
    Сам так не делал. Но по моему проблеммы здесь большой нет. Фильтр по моему желательно поставить вертикально, дать аппарату подольше поработать и дозу откорректировать по протягу испарителя который обмерзает первым, второй думаю через какоето время "подтянется".
    Ну и желательно посмотреть более чёткое фото соединения возвратов.
    Небольшой засор одной КТ потянет в трамтары работу всей машины, лучше переделай.
    Лепестки уже установлены, при том новые, спаяны. Почему бы не попробовать запустить "что есть"
    Никогда бы так не делал !!! Правильно говорят общая производительность капиляра увеличина в двое ,фреон просто пролетает по этим испарителям и летом не справится с теплопритоками ,но если маемо шо маемо я бы увеличивал длинну капилярок не забывая про рто и увеличивал в двое .
    К сожалению на фото не видно марки компрессора, ну на вскидку не меньше 250W. Родная КТ не меньше 0.8, и если Кт на испарителях примерно 0.67, то пойдёт и так. Удлиннять или нет КТ покажет давление на всасе после заправки, я думаю.
    я так не делал , но коллеги имели печальный опыт именно по твоей конструкции. Вернее он их имел. Постоянная проблема неравномерного обмерзания. В итоге переделали оставили с одной стороны одноканальный,а на вторую сторону 3 полки от 6-полочной морозилки
    На фото плохо видно сам лист. Возможно он стоит вверх ногами и докипатель в нём не работает или лепесток не предназначен для такой установки. Конечно сделано не очень, но всё же это часть проблеммы.
    Ага не меньше ,NE 1130Z 12 ,11 кубиков на 134 ,позиционирует как среднетемпературный шош это за монстр ,компрессор судя по пайкам меняный интересно на сколько литров ларь .Помоему это франкенштейн в духе брутяна.
    Да мотор по ashrae 323вт холодопроизводительность, объем 12,11 кубиков. Скорее всего родной стоял ватт на 200 с копейками. Ларь по размерам 500 литров. Собрал именно так по примеру параллельных испарителей в морозильных шкафах, там-то обмерзает равномерно. По поводу изменения проходимости капилляров не сообразил. Была мысль поставить клапан на КТ и преключать термостатом, но тогда объем одинарного испарителя явно мал для этого компрессора. Попробую поискать один проходной лепесток, а пока поэкспериментирую с тем что есть.
    Я же не знаю дозу. Ни сколько было с родным испарителем, ни сколько дунуть в навесной сдвоенный... Ориентируюсь по давлению на кассе, а в результате один лепесток отстаёт от второго.даю больше газа - начинает обмерзать на выходе.
    Тут на фото не видно, но есть предположение, что для экономии трубки всасывание на лепестках сделали снизу (или даже на одном из них). В результате имеем затопленный испаритель и увеличенное сопротивление потоку.
    5,454
    Херовая это затея с лепестками вообще. Летом их площади не будет хватать для компенсации теплопритоков. Лучше делать испаритель трубой 8-кой по периметру и заклеивать люмскотчем.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:41
  2. Реанимируем Reiford с утечкой
    от Вульф в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 18:11
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
