Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Не опознаный ларь с утечкой в испарителе.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По докипателю видно что вверх ногами
    Цитата Сообщение от сева1 Посмотреть сообщение
    Ориентируюсь по давлению на кассе
    Волшебный Т9
    Согласен с
    AleksScrew, Самый удачный вариант с трубой.
    Такие переделки на испарители не выдают заветную Т -23 -25 С
    Дай бог -15 даст.
    А вот с трубой уверенней. Но труба это все заново (
    Но если не переделать на проходной ,секс обеспечен навсегда - 100%
    Я же не знаю дозу. Ни сколько было с родным испарителем, ни сколько дунуть в навесной сдвоенный... Ориентируюсь по давлению на кассе, а в результате один лепесток отстаёт от второго.даю больше газа - начинает обмерзать на выходе.
    Если лепестки перевёрнуты, придётся переделывать. О дозе, которая была лучше не думать даже, подгонять всё равно придётся. После длительной работы, когда ларь наберт более менее приемлемую температуру, выключи его на 5 минут, после включения возврат не должен обмерзать.
    Всё же думаю он у тебя заработает нормально. Я оптимист.
    5,454
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Лучше делать испаритель трубой 8-кой по периметру и заклеивать люмскотчем.
    Если пена промокла, ларь на выброс. Ничего хорошего даже с трубой не получится.
  5. #25
    Тут на фото не видно, но есть предположение, что для экономии трубки всасывание на лепестках сделали снизу (или даже на одном из них). В результате имеем затопленный испаритель и увеличенное сопротивление потоку.
    Тут немного не так получится. Просто фреон практически минуя докипатель "вываливается" в возврат и область докипателя почти не работает и мы имеем выплеск фреона в возврат даже на100% не промороженом испарителе. Нормально работающий докипатель по моему должен частично сгладить неравномерный поток хладона через лепестки.
    РТО на листовом испарителе по моему лучше, чем родной на ларе. Сам лист должен работать лучше чем запененная труба. В общем этот стерфь (ларь) просто обязан работать.
  6. #26
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ты делал?
  7. #27
    30.09.2009
    753
    Плюсую. На-иг нужен, этот геморрой с трубой. Переделано множество ларей на лепестки, и все они отлично работают. Площадь холодоотдачи по любому больше.Только с двумя капиллярами, я бы не в жизнь делать не стал.
  8. #28
    Вот испарители с другого ракурса.
    Извиняюсь за молчание, чистил пАрик от накипи .
    Первая попытка была более удачной - один лепесток обмерзал полностью, второй на половину, обратки снаружи не потели даже, -25 набрал часа за полтора. Потом разобрал, продул капы азотом и стало хуже. Щас пока прикидываю х#й к носу как с ним дальше бороться.
  9. #29
    Возможно , если не получится заставить их равномерно обмерзать и не смогу достать проходной лепесток, придётся попытаться сделать проходной из одного из этих.
  10. #30
    http://www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai
    Пока что, видимо, надо перевернуть лепестки.
  11. #31
    Sur, да делал. 2бухты (30м) 5\16 трубы. Но больше не хочу. Много движений.
  12. #32
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А как это выглядело? я дербанил потом гнул люминий с камер, когда люминий закончился в ход пошли листы оцинковки, которые гнили через пару лет. Потом я забил и стал тулить Оковские раскатанные, и всех это устраивает
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:41
  2. Реанимируем Reiford с утечкой
    от Вульф в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 18:11
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
