Показано с 1 по 13 из 13
Тема: CSK25000 хк работает мк нет , как так?!
    По умолчанию CSK25000 хк работает мк нет , как так?!
    Здравствуйте , проблема такая. У людей на холодильнике beko csk25000 сдох компрессор , люди утверждают что перед поломкой всё работало и была переодичность в работе.
    Компрессор подобрал аналог но точный по характеристикам , заправил по весам и тут началась фантастика.
    Температура в мк дошла до нуля можно сказать быстро , а потом начало протягивать хк , в морозилке температура с огромным трудом опустилась до -6 , а в холодильной уже полностью обмерзший испаритель и температура опустилась до 13 с 22 крадусов.
    Обратка не обмерзала - комнатной тем-ры. Конденсатор вместе с фильтром тёплые - горячии , давление в норме , в общем всё как обычно , на нормально работающем 600 ом.
    В итоге он вообще отключился на втором положении тер-ра при 13 градусах в хк.
    Подскажите в чем может быть дело , ведь обычно набирает температуру мк хотя бы -15 градусов и потом только протягивается хк?
    ну и . отключился и все? а далее?
    Что а далее, далее поставил регулятор на максимум и оставил работать , так как возможности далее следить не было . Сам факт того , почему хк набирает температуру быстрее мк
    5,454
    Марка старого компрессора и нового?
    Замерь температуры теплообменника морозилки и задней стенки холодильного отделения в работе и давление кипения.
    MTH 115 MT старый , HVY 75 AT новый
    Давление -0.4 при -5 и 13 градусах в камерах.
    Вакуумировал?
    Да конечно , фильтр менял , с бубном танцевал , но это уже потом
    Замерь температуру часа через 4-5 работы.
    5,454
    MTH115MT аналог ему полный HMK80AA, а не HVY75AT. Замеров температур теплообменников холодильного и морозильного отделения нет.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Да на R600, слабее лучше не ставить, да и прежде чем ставить стоит прессануть низкую сторону. А то вдруг там Дыра Чёрная. Я как-то рассматривал под микроскопом.
    12.05.2008
    2,359
    А каков один из главных постулатов мастера?
    5,454
    холоддающий, даже себе иногда нельзя доверять!
    Да с мощностью возможно лоханулся, забыл на 1.168 умножить... но меньший по мощности он тем более наверно не стал бы вперед холодилку протягивать ?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. Веко CSK25000
    от Глебов А.А. в разделе Beko
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
