Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Старичок CU-A7DKD требует лчения
    По умолчанию Старичок CU-A7DKD требует лчения
    Поделитесь мыслями: на охлаждение работает около минуты и останавливается наружный блок (теплообменник внутреннего блока холодный), а на тепло работает без проблем
    13.06.2010
    2,902
    может просто холодно ?? работать на холод
    13.06.2010
    2,902
    Честно скажите , вы принцип работы кондиционера в целом понимаете ? КАК ОН работает на холод и на тепло , и что происходит в реале если включите на холод кондиционер в холодную погоду !?
    Кондей демонтирован давно. И был собран для проверки в отапливаемом помещении, оба блока в комнате. Не работал вентилятор наружнего блока (пусковой конденсатор оказался исправлен) и его (вентилятор) заменили от донора. Думал проблема решиться, вот и нет
    13.06.2010
    2,902
    а больше информации
    похоже датчик температуры , побпрубуй померей сопроттвление ...
    5,454
    Любимая моя серия DKD, денег принесла мне немало. Готовлю попкорн, обсуждение должно быть интересным.
    09.03.2011
    676
    Ни чего интересного,срабатывает защита от замерзания.
    Да собственно пока информации немного. Знакомый отдал кондей т.к. не хотел возиться с утилизацией со словами :"Не работает". Я из любопытства собрал "на табурете", включил - он поработал минуту на холод и отрубился. При этом не работал вентилятор наружного блока, компрессор работал. Оказалось сдох сам мотор вентилятора. Поменял на другой (от Ballu) Но проблема осталась. В режиме охлаждения, после запуска наружнего блока, сплит работает не более 1 минуты и отключается наружний блок. А вот в режиме "на обогрев" работает. Давление, ток, температуру пока не мерил. Испаритель, конденсатор греются и охлаждаются.
    Но судя по инию на трубке - газа маловато
    Вот я и задумался.
    Причем замерзание при температуре окружающего воздуха +18?
    5,454
    Сервис мануал на данную модель в свободном доступе в нете. Там все есть для спеца и упешного ремонта.
    Подозреваю, кондей думает, что у него не работает вентилятор наружнего блока т.к. в мануале черным по английски написано при неработающем вентиляторе компрессор отключается через 50 сек. (только в режимах "холод" и "осушение")
    5,454
    7101403, в электронике соображаешь?
    Плохо
    5,454
    Модуль управления электронщику отдай, в нем проблема.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А с чего это он при +18 должен работать на холод. Погоняй на тепло, нагреет помещение глядишь и заработает.
    09.03.2011
    676
    Как он определяет неработающий винт?Можно датчик с испарителя снять,и сам проверить не мешает.
    Вопрос хороший. Но судя по сервис мануалу как-то определяет. Вентилятор тайм стоял через конденсатор и какое-то реле ( и вентилятор и компрессор через него). Вентилятор родной был с четырьмя клемами, а поставил сейчас от другого кондея — только через конденсатор и напрямик фаза от клеммной колодки.
    3,491
    Сплит три раза (если есть рестарт) включает компрессор на 50 сек., Потом отключается с аварией?
    Все дело в схеме контроля работоспособности вентилятора наружки. Электроника меряет ток вентилятора и, если он ниже установленного - отключает сплит.
    Поспотрите на форуме в теме Panasonic-а про CS-A...KD, я писал.
    А для проверки можете просто подключить лампу накаливания 25-40 Вт параллельно вентилятору наружки и проверить.
    В проблеме виноват сам я . Когда менял вентилятор подключил его мимо реле. Сегодня переключил как положено по схеме и все ОК.
  1. Старичок CU-A7DKD требует лечения
    от 7101403 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:53
  2. помогите с ремонтом CU-A7DKD
    от Dekroshka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 22:16
  3. Panasonic CS-A7DKD не отключается внешний блок
    от Альберт36 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 22:29
  4. Старичок БК-1500
    от Nazgul в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 10:59
  5. Душа требует перемен
    от kop в разделе Работа
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:28
