Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    По умолчанию Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    Люди добрые, помогите решить проблему...
    Кондиционер MB5.3 при работе на тепло в течении нескольких минут плавно увеличивается ток выше 25А. Максимальный ток указанный на корпусе кондиционера 15,6А.
    При работе на холод ток в пределах 6-7А, не повышается. Давление всасывания чуть больше 3bar, температура на улице около 12°С.
    Вентиляторы внутреннего блока и наружного работают нормально. Заменил пусковой конденсатор компрессора, его ёмкость снизилась с 50мкф до 44мкф. Поставил новый на 50мкф, но не помогло.
    Что это за неисправность такая странная?
    а давление при работе на нагрев? Похоже на хорошую нагрузку на компрессор. добавочная капа мож забита.
    13.09.2012
    75
    Еще как вариант, испаритель забит. Где стоит внутренний блок?
    Испаритель относительно чистый. Тепло и холод из него выдувается хорошо. Внутренний блок стоит в комнате. Температура около 20°С.
    При возможности замеряю и напишу.
    5,454
    Это слова домохозяйки! Замеры выкладывай.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    В моей практике подобное было при неполном переключении клапана. Компрессор работал сам на себя, перегревался и отключался термозащитой.
    Я тоже с неполным переключением клапана сталкивался,но ток не рос такими темпами. че гадать,нет данных по давлению
    Если я приведу замеры температуры тепла и холода ты мне скажешь в чём проблема и готовое решение? Или ты просто решил поумничать?
    Готовых решений здесь не дают. Эту задачу тебе решать или с помощью коллектива или самому,раз считаешь что мастер умничает.
    Еще вариант - если имеется добавочный . тепловой капилляр , он соединяет вход и выход обратного клапана , и он засорен . полностью или частично , будет и завышенный ток и завышенное давление конденсации.
    тоже такого мнения
    5,454
    Понятно... Адью. Желания помочь более нет.
    При засоре капилляра и норме заправки ток и давление конденсации будут ниже нормы.
    Я потому и написал в форум, что рассчитываю на помощь, но в случае с AleksScrew, который начал с наездов, я более чем уверен, что после конкретных цифр температуры конкретного ответа не будет, а будет что-то абстрактное, бесполезное или вообще отсутствие ответа. Иначе можно было бы ответить например так:
    если температура Х, то такой вариант,
    если Y, то такой,
    если Z, то такой...
    В данном же случае это выглядит как самоутверждение за счёт унижения других.
    А его и не было изначально. Было желание унизить до уровня домохозяйки. Иначе тон общения был бы другой.
    13.06.2010
    2,902
    Вы реально не понимаете холод.!!! и вам сказали что сделать для дальнейшего решения проблемы. И ответ ваш "Испаритель относительно чистый." это как?? Для начало все проверок по току и давлению особенно делается не на относительно чистом кондиционере ! а 100% чистом . и то что ток при работе на холод ток 2 раза меньше , не чего страшного??? почему он такой? или холод есть и черт с ним!
    При работе на холод -да. А при работе на тепло надо учитывать, что внутренний объем испарителя ( в тепле он конденсатор ) раза в 2 меньше конденсатора , а при засоре мы пытаемся его , как бы , сконденсировать. Легче удостовериться - запусти рабочий кондер на тепло и закрой жидкостной вентилек , замеряя при этом ток.
    когда запускается фан внутрянки - как отражается на потреблении тока? и результаты замеров давления где?
    и хотелось бы знать величину напряжения в сети
    09.03.2011
    676
    При работе на тепло если закрыть вентиль компрессор просто захлебнется и встанет.Там ещё обратный клапан есть.
    Что и происходит в данном случае ,только функцию закрытого вентиля выполняет засоренный капилляр.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 08:27
  3. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  4. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  5. LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    от skull в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 20:05
