Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
  1. #41
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    ...не мучай железяку. После длительного останова повесь манометр, включи и щупай до четырёх ходового и после, если т-ра одинаковая, значит дело не в нём, если давление резко растёт, значит всё таки дополнительная капа виновата, либо бывает перед ней двунаправленый фильтр. мне попадалось, -в одну сторону дует, в другую нет. И смотри, как быстро падает давление после останова, только не давай четырёх ходовому "отпуститься". Чудес то не бывает...
    Вода у него в системе.
  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Скорее всего сдох клапан.
    В прошлом году на сплите 12 точно такие-же симптомы. Идет рециркуляция фреона с нагнетания на всас, температура подымается, давление растет и так пока тепловая защита или автомат не отключит компрессор.
    Как вариант можно попробовать несколько раз переключить "на ходу" режимы холод/тепло выдерживая достаточную паузу для включения кондиционера в соответствующий режим.
  3. #43
    Если перепускает клапан ,то давление в системе подымется на пару- тройку бар, но никак не до 39бар. Меняйте капу если только пациент еще не умер
  4. #44
    ...но ТС молчит об истории возникновения "недуга". Если его (кондей) заправляли-перезаправляли, то и это возможно...
  5. #45
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Что-то я сомневаюсь, что Вы его вылизываете до 100% чистоты, то есть до того состояния в каком он продавался в магазине.
    Это почему?? и я лизанием не занимаюсь !! и не занимался ))
    Какие понты? Если нечего сказать по делу, то проходите мимо, а то интересно получается зашёл выразить своё презрение, ничего умного не сказал и у кого понты после этого?
    Вы открыли тему в ветки для мастеров, вот с вас и спрашивают как с мастера
    И да я мою до состояния нового если он забит в глухарь, особенно если это магазин .
  6. #46
    Кондею лет 13. По словам владельца его заправляли. Меня попросили его отремонтировать после того как другой мастер поковырялся и ничего не смог сделать. Думали, что плата, тот мастер снимал её, месяц что-то делал или ничего не делал. Потом владелец обратился ко мне. Я выяснил, что не плата, просто срабатывала защита по току на плате, что проявлялось в мигании всех индикаторов.
  7. #47
    Скачивай фреон в баллон и взвешивай. Будет понятней по заправке. Если фреона более чем ,провакуумируй и заправь по норме. Ежеле в норме, то без вскрытия наружки не обойтись . Поделай фото ,поглядим на капы
  8. #48
    02.05.2011
    1,307
    В моем случае давление подымалось до 30 бар, дальше я отключал кондиционер.
  9. #49
    тс молчит об истории возникновения "недуга".
    Цитата Сообщение от тоша-кап Посмотреть сообщение
    если перепускает клапан ,то давление в системе подымется на пару- тройку бар, но никак не до 39бар.
    это всё очень правильно сказано.
    измеряя давление в режиме тепла вы его меряете получается на нагнетании после 4-ходового клапана. и раз уж у вас манометр показывает 30 бар,то это давление во всем испарителе(который сейчас конденсатор). при забитой капилярке у нас нет движения фреона и как следствие нет тепла и холода. а судя по рассказам тепло и холод присутствуют. ну по моим первым впечатлениям его перезаправили во первых,потому как это легко сделать в межсезонье. ну а во вторых этот дерзкий вазген однажды добазарится и вся местная братва однажды перестанет отвечать на его вопросы. и весь х..й до копейки.*crazy*
  10. #50
    Я например капу чищу азотом и 600-м. ещё ни одна не вые...бнулась.
    Правда в кондюках я их редко встречаю забитыми. Видимо ещё не попадал конкретно.
    Кстати просветите меня пожалуйста,а чё эт за кондей такой, МВ5.3 ? Это модель или фирма какая то в юзовке?
  11. #51
    вероятно какойто мицубан. Че то ты злой сегодня. Уже во второй теме ругашься
  12. #52
    5,454
    andron.kip, мидея это, бренд их новый MB так и называется. 5.3 мощность в кВт. На аирконе обсуждался.
    Тоша-кап, так по понятным причинам ругается.
  13. #53
    Нет,ну ты посмотри,какие подснежники дерзкие стали. Одни с чувством,толком,расстановк ой всё слушают. А другие пеницца начинают,типа чёзанах,почему ещё не рассказали,чё за проблема в моей юзовке.
    Ну раз алладин решил,что можно общаться абревиатурами,расскажи ка мне дружок,чё за беда с моим MLZ026? Ну ты должен знать.
  14. #54
    Перечитай тему сначала и обрати внимание, кто начал с наездов. Я тоже внимательно всех слушаю, но некоторые опускаются до оскорблений.
    Скажи, как бы ты реагировал, если бы тебя сравнили с домохозяйкой, назвали дерзкий вазген, коверкали твой никнэйм?
    Поэтому, большая просьба, давайте перейдём к конструктиву. Есть, что сказать по делу - говорите, хотите просто обозвать, унизить, упрекнуть в некомпетентности, непонимании холода, ещё-чём-то проходите мимо, не надо засорять тему!
  15. #55
    13.06.2010
    2,902
    Вы думаете вылизывать слово нормальное??
    Или с вами не корректно вел разговор. и на вопрос мой я так и не получил ответа. или грязный кондиционер не влияет на работу ?
  16. #56
    13.06.2010
    2,902
    Люди добрые, помогите решить проблему...
    Кондиционер MB5.3 при работе на тепло в течении нескольких минут плавно увеличивается ток выше 25А. Максимальный ток указанный на корпусе кондиционера 15,6А.
    При работе на холод ток в пределах 6-7А, не повышается. Давление всасывания чуть больше 3bar, температура на улице около 12°С.
    Вентиляторы внутреннего блока и наружного работают нормально. Заменил пусковой конденсатор компрессора, его ёмкость снизилась с 50мкф до 44мкф. Поставил новый на 50мкф, но не помогло.
    Что это за неисправность такая странная?
    Почему компрессору трудно работать на тепло трудно в 1/5 раза , а на холод в 2 раза легче ? почему мотору трудно крутить компрессор??
  17. #57
    09.02.2010
    1,831
    Кондею лет 13.
    Интересно сколько раз мыли за этот период
    и как часто это делали.
  18. #58
    Никого не смущает винт наружнего блока? При давлении 25-28 бар на тепло он должен включаться и давление снижается. Если винт наружки не отключится то давление и ток будут расти. А работает винт наружки по заветам трубного датчика внутрянки.
  19. #59
    Я просмотрел, на каком фреоне работает кондей? на 22м или 410?
  20. #60
    На 22м.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 08:27
  3. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  4. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  5. LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    от skull в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 20:05
