Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    5,454
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    что внутренний объем испарителя ( в тепле он конденсатор ) раза в 2 меньше конденсатора
    TV Сергеич, здесь не спорю, но все еще будет зависеть от длины трассы.
    только функцию закрытого вентиля выполняет засоренный капилляр.
    Сергеич, а ты часто в кондеях встречал засоренные капилляры? Я за свою практику, которой уже 10 лет всего один раз. А вот высокий ток компрессора на тепло из-за низкого расхода воздуха или когда рукосуи фреона наваляли по уши, бывало и по электрике-электронике вопросы были - медленно вращались вентиляторы внутрянки. Встречал и дохлые компрессоры, которые пускались нормально холодные, но с прогревом начинали клинить и ток рос до предела пока ротор не вставал и не выбивало теплуху.
    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Люди добрые, помогите решить проблему...
    "Paladin;551364"]Если я приведу замеры температуры тепла и холода ты мне скажешь в чём проблема и готовое решение? Или ты просто решил поумничать?
    ...а по-моему дальнейшая помощь просто бесполезна. Человек даже не понимает о каких замерах идёт речь, зато понтов выше крыши...
    В апреле 18-го будет 20- ть. По логике должно бы быть 2 таких засора , но почему то, тоже один.По какой причине в этом случае мы должны его исключить (этот самый засор )?
    Забыл дописать . Перед сплитами с 98-го 21 год практики в "Росторгмонтаже" ( с мая 77-го) "Потребсоюзе ( тот же "Росторгмонтаж" только по области ) и на
    "Пищекомбинате" машинистом АХУ.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    При работе на тепло если закрыть вентиль компрессор просто захлебнется и встанет.Там ещё обратный клапан есть.
    Это смотря какой вентиль закрыть и в какой момент времени.
    09.03.2011
    675
    Думаю,все понимают,о каком вентиле речь.
    3,466
    Сейчас в сервисе стоит 12-я электра. На охлаждение давление 2,5-3, на обогрев растет больше 30.
    Капиллярка одна.вентилятор внутреннего работает нормально.
    На сплитах с одним капилляром иногда встречается фильтр -сеточка , и если на холод работает нормально, а на тепло не хочет -попробуй ее выбросить .Да и в холоде 2,5 - 3 на 22-м не маловато . Никогда не мерил давление на тепло , посмотри по таблице - может это и есть норма.
    09.02.2010
    1,831
    Меняя детали в наружном блоке, перегоняю фреон во внутренний, весь не получается но основная масса уходит.
    ну так там Тк на обогрев где то 55 - 65 по цельсию.
    3,466
    Поскольку раньше никогда не заморачивался промывкой капиллярки, то отдал знакомому холодильщику.
    Фильтров, как таковых, нет.
    5,454
    Если на 22-ом, то смысла мыть нет, нужно менять. Засор на 22 минерального характера и практически ничем не отмывается. Тем более на сплите поменять капу проще некуда.
    Если на 22-ом
    ...это ТС должен был сообщить сразу, а не требовать сиюминутного диагноза, и давление на "тепло", что бы не гадать...
    5,454
    yrtchik, да и хрен с ним, его проблемы. Кондиционер у кого не работает? Не у нас же, правильно.
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Вы реально не понимаете холод.!!! и вам сказали что сделать для дальнейшего решения проблемы. И ответ ваш "Испаритель относительно чистый." это как?? Для начало все проверок по току и давлению особенно делается не на относительно чистом кондиционере ! а 100% чистом . и то что ток при работе на холод ток 2 раза меньше , не чего страшного??? почему он такой? или холод есть и черт с ним!
    Что-то я сомневаюсь, что Вы его вылизываете до 100% чистоты, то есть до того состояния в каком он продавался в магазине.
    Какие понты? Если нечего сказать по делу, то проходите мимо, а то интересно получается зашёл выразить своё презрение, ничего умного не сказал и у кого понты после этого?
    Фреон R-22
    Давление при выключенном кондиционере 8,5bar
    Температура в комнате ~21С
    Температура на улице ~15С
    Теплообменники чистые
    Напряжение 218В.
    При работе на холод:
    Температура выдуваемого воздуха ~8C
    Давление 2,8bar
    Ток ~6А
    При работе на тепло:
    Температура выдуваемого воздуха ~52C
    Давление 29bar
    Ток ~13,4А
    Давление 32bar
    Ток ~14,7А
    Давление 34bar
    Ток ~16,4А
    Потом компрессор похоже заклинило, он загудел, ток вырос до 30А и я его поспешил выключить.
    Включил через время, предельные показания были:
    Давление: 34,5bar
    Ток ~17,3А
    Какое-то время поработал с этими значениями и начал нестабильно работать, тарахтеть, сильно вибрировать, как будто троить и я его быстро выключил.
    19.11.2016
    73
    Если съём тепла есть то на передоз похоже
    09.02.2010
    1,831
    Это он начал давиться жидкарём, или вода в системе.
    Оба вентилятора - и внутренний и наружный работают на полную мощность.
    Давление 32bar...Давление: 34,5bar
    ...не мучай железяку. После длительного останова повесь манометр, включи и щупай до четырёх ходового и после, если т-ра одинаковая, значит дело не в нём, если давление резко растёт, значит всё таки дополнительная капа виновата, либо бывает перед ней двунаправленый фильтр. мне попадалось, -в одну сторону дует, в другую нет. И смотри, как быстро падает давление после останова, только не давай четырёх ходовому "отпуститься". Чудес то не бывает...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 14:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 08:27
  3. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  4. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  5. LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    от skull в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 20:05
