Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Hotpoint Ariston HBD1181.3H сгорела плата
    По умолчанию Hotpoint Ariston HBD1181.3H сгорела плата
    Добрый день!
    На электронном блоке управления выгорели резистор и варистор, маркировку прочитать не удается, так же не смог в интернете найти монтажную схему платы. Прошу помочь с данным вопросом.
    30.09.2009
    753
    Цитата Сообщение от Patolog007 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ну, а причину то выгорания нашёл? Судя по месту где он стоит, обычный разрывник. Т.Е предохранительный резистор до 100 Ом. Ну и варистор стандартный, вольт до 275.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Самолечением лучше не заниматься.
    Здесь на форуме есть квалифицированные специалисты из Москвы, которые могут вам оказать помощь.
    Причину не нашел. От помощи специалистов не откажусь, как с ними связаться?
    13.09.2015
    143
    похоже нолик где-то отгорел!
    вот знаете, сколько техники не разбирал, но на 275В нигде не видел..................минималка обычно 390В.
    обычный разрывник.
    ну если до варистора стоит, скорее всего да.
    рано сдаёшься!при каких условиях так произошло, как остальная техника себя чувствует, которая была в ожидании?
    Мастера тут: http://holodforum.ru/showgroups.php
    Холодильник издал небольшой "бум" и вырубил электричество в квартире
    13.09.2015
    143
    а остальная техника как?
    просто присмотрелся к фото, не похоже это на линейное в сети. варистор целый, бошку ему не снесло, а ногу видать дугой пережгло от резистора! где-то было КЗ.
    Все остальное живо
    13.09.2015
    143
    Все остальное живо
    ну тогда паяйте взад варистор(там по ходу из 300-ой серии, присмотритесь, что после тройки, 0 или 9) какой стоял, новый резистор 3-5вт, ом так 10-20. а ещё лучше вместо резистора при старте впаять туда лампочку ватт на 60.
    ничего там не видно все закоптилось, а при снятии копоти стирается( только под углом отблескивает слегка - поэтому нужна схема.
    холодильник Hotpoint-Ariston HB D 1181.3 H плата номер 16200227102 ID:1000860 SW:132 FT11265 - названия деталей там плохо видно все закоптилось - на зеленом видно 3 W, а синий варистор s10 k300 или может s10 k390 - внизу еще номера под чертой должны быть, но у нас их не видно (см. фото вначале) и есть еще фото всей платы:
    30.09.2009
    753
    Варистор можешь посмотреть, какой рядом стоит. Не думаю, что там разные. Ну, а про резистор уже сказали.
    13.09.2015
    143
    с обратной стороны из фоторужья можно?
    13.09.2015
    143
    та не, там совсем другие, и похоже в 7-ом корпусе!
    вот:
    те что целые рядом все одинаковые "07 K300 - под чертой 11 13" они поменьше,
    а тот что сгорел побольше "нагуглила" похожий на синий варистор s10 k300 с характеристиками такими:
    на чип и дип как вариант есть только такой: варистор за 15р
    https://www.chipdip.ru/product/jvr-10n471k
    фирма другая и характеристики немного отличаются, не знаю подойдет или нет. и насколько это смертельно?
    - припаять обратно не получится варистор "без ноги" утром случайно улетел в неизведанном направлении поиски ведутся, но пока безуспешно)
    13.09.2015
    143
    вот:
    да похоже у вас где-то КЗ выше, потому как варистор до резистора стоит, прозвоните на короткое диоды которые возле конденсаторов стоят, и варистор RV14(кстати, какой номинал на нём указан?).
    если нечем звонить, впаиваем лампочку вместо резистора, и смотрим результат!
    13.09.2015
    143
    о, пока писал, вы уже ответили)))
    под чертой, это неделя и год выпуска, не интересно..............а вот по номиналу, насколько помню у эпкоса не как у всех, там свои заморочки, нужно даташиты смотреть!
    пока не смертельно, можно запустить без него, чтобы убедиться или с платой всё нормально/ненормально!
    п.с. - я так понял вы девушка?
    Спасибо большое - за ответы-советы!
    теперь понятно. именно надписи под чертой не было видно. хорошо, что это не важные параметры.
    да, я девушка, паять прозванивать не умею, но инструменты есть - надеюсь Patolog007 посмотрит и разберется.
    20.11.2011
    2,604
    И patolog007 и aliska8 зарегистрированы сегодня, оба из Москвы. Оба показывают один и тот-же модуль. В результате patolog007 будет aliska8 смотреть модуль, но спрашивает схему.
    Однако контактную площадку уже оторвали. И конденсатор уже ковыряли.
    Зы. Впаять резистор и включать этот модуль авось - плохая идея. Да и денег он стоит не мало.
  1. Siemens KG39NVI20R сгорела плата
    от Misha01 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 07:23
  2. hotpoint-ariston quadrio 4d сгорела плата управления
    от Артем82 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 06:18
  3. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  4. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
  5. Liebherr KGB 4046 сгорела плата
    от rokkanon в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:48
