Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    По умолчанию Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    Уважаемые спецы по холодильникам, их устройству, качеству, правильной эксплуатации и ремонту.
    Исходные данные: частный сектор, новые дом, некачественное электроснабжение 160-240 вольт.
    Ремонт в доме на стадии электропроводки.
    Встал вопрос о потребителях и их защите. В том числе и по холодильнику.
    Пожелание обязательное одно - Side-by-Side
    Второе вынужденное - стабилизатор.
    Третье - сочетание цена/качество холодоса, ремонтопригодность. То есть заплатить ровно столько, сколько надо, благодаря форуму.
    Вот список холодильников:
    http://www.techport.ru/katalog/produ...price&sdim=asc
    изначально ориентировался на Шиваки , но после форумы данного понял, что Шиваки = Норд - гуано ((, также и про гнусмасы от спецов тут вижу мнение.
    у самого опыт индезита - 15 лет пашет без проблем... но это уже неактуальный опыт, наверное.
    1)Прошу посоветовать демократичный по цене нормальный вариант из вашего опыта по Side-by-Side.
    2)Верно ли я понимаю. что инверторный очень требователен к качеству сети 220в и на треть дороже аналогов, и по большому счету более капризен, дорог ну и что-то экономит по расходу энергии.
    3)Прошу также посоветовать по стабилизатору для холодильника - верно ли я понимаю, что обычно мощность холодосов - до 300 вт, в моментт запуска двигателя *3 = до 1000 вт, соответственно стабилизатор на 1квт достаточно? и при этом холодильнику все равно - релейный, симисторный или инверторный (это уже по личному предпочтению и кошельку) - или это все не так, стаб не особо нужен, или нужен мощный и конкретный какой-то, что подскажете?
    Спс. за ответы по модели холодоса, типу компрессора и виду и мощности стабилизатора. Спасибо заранее спецам БОЛЬШОЕ.
    http://ttt.ru/index.php?page=shop.pr...2569581900002#
    что скажете по этому? ДЭУ, Корея, внутри многих холодосов вроде как их комплектующие? Спецы, Ваше мнение?
    Холодильник FRN-X22B5CSI
    13.09.2015
    143
    Цитата Сообщение от gordey32 Посмотреть сообщение
    верно ли я понимаю
    неверно. для обычного компрессора ток во время старта больше в 5-7 раз от номинального, отсюда плясать и мощность стаба. ещё важно чтобы на выходе синусоида была, поэтому релейный или сервоприводный более предпочителен. для инверторного холодоса, запаса по мощности стаба имхо в два раза хватит.
    Верно.
    У всех. Это же не ИБП.
    Не совсем так. Релейный имеет ограничение по ресурсу именно по реле.
    Релейный или симисторный - при скачкообразном изменении напряжения.
    Серво - при стабильно пониженном/повышенном или медленно меняющемся.
    Предпочтительнее симисторный (бесконтактная коммутация), но цена.
    Для инверторного можно подбирать по установленной мощности холодильника. У него нет стартовых токов.
    Обратите также внимание на коэффициент при стабильно пониженном напряжении. Если стабилизатору приходится "вытягивать" напряжение, то его номинальная мощность должна быть выше мощности нагрузки. Об этом есть в руководстве к стабилизатору.
    mihaildub,
    CСпс за ответы. Про дэу в целом что скажете? на данный момент ?
    я понимаю, что при обычном поршевом компрессоре мне надо на 1,5 - 2 кВА брать стаб.
    и холодосу - любой подойдет по типу.
    только сам стаб от пляшущего напряжения по разному проживет-
    электронный - сдохнет
    релейный - контакты от сработки постоянной сдохнут
    инверторный - очень дорого
    - получается тоже дорогой, ноне запредельно - на симисторных/тримисторных ключах на 1,5-2 ква взять и типа спать спокойно ?)) с дэу за 55 тыс??))
    это же явно не инверторный Холодильник ДЭУ FRN-X22B5CSI ? ДЭУ, произ-во пишут - Корея, внутри многих холодосов вроде как их комплектующие, тоже встречал такую инфу... Да сервисные центры есть ... прошу совета в общих чертах по этой модели.
    http://daewoo-electronics.ru/holodil...-x22b5csi.html
    сами дэу пишут тип компрессора - поршневой
    13.09.2015
    143
    ох как синусоиду коверкает, а это чревато нагревом двигателя!
    поэтому и советовал всего с двойным запасом.
    13.09.2015
    143
    инверторные тоже поршневые
    mihaildub,
    У нас редкость. Как в ваших краях - не знаю. Чем более редкий аппарат, тем больше с ним головной боли у мастеров. Тем выше цена ремонта.
    Не встречал такого типа. Симисторный - тот же релейный, только у него вместо реле симисторы. Если компрессор один (R600a) и не инверторный, то 1КВА достаточно. 55 тыс не такие уж большие деньги за холодильник типа SBS.
    Инверторные - тоже поршневые, только электродвигатель постоянного тока. Есть еще линейники (электромагнитные), они также переменной производительности, двигателя внутри нет. Вообще, обычные компрессоры "постоянной производительности, "старт-стоп" - вчерашний день. Как карбюратор в авто.
    Резюмирую: не заморачивайтесь, берите какой понравится.
    Не понял! За счет чего коверкает? Тот же автотрансформатор, те же отводы от него, но вместо реле симисторы.
    13.09.2015
    143
    снова таки ИМХО(просто никогда не пробовал, но чуйка подсказывает) что деревянный по пояс, и то сверху))) релейный стаб, даже 300 Вт-ый вытянет эти 2-3с. старта. а вот разные там симисторные/тиристорные, уже фиг там, так как будут по мозгам уходить в защиту.
    13.09.2015
    143
    да насколько помню, верхушку срезает.
    В смысле, нет пика, а вместо него ровный участок, симметричный относительно пика и определенной длительности? Если не ошибаюсь, то это насыщение сердечника автотрансформатора и не зависит от типа коммутирующих элементов. Форма сетевой синусоиды у многих далека от идеала даже без стабилизаторов.
    13.09.2015
    143
    да вроде так, уже и не припомню, на радиокоте вроде тема была. я бы и сам осликом глянул, но стаба такого нет)
    конечно, сейчас вся техника с импульсными блоками питания, вот они верхушку и жрут, при этом ещё всякую гадость в сеть срут(((
    понял, спс. уточню у произвождителя и если инверторный, то есть без больших пусковых токов , то на два упножу и куплю инверотрный стаб с двойным преобразованием и буду спать спокойно.
    Судя, по тому, что дэу этот класс потребления А+ и все-таки не дешевый, и пишите , что старт - том вчерашний век - скорее всего там один инверторный поршневой компрессор ватт на 400, а значит одного стаба инверторного 1 кВА хватит с перегрузками до 150% до 5 секунд
    https://td-shtil.ru/shtil-stabilizat...shtil-r-1000i/
    дорого. но такой на котле 500й хорошо работает.
    синусоида идеальна, срабатывание быстро, механич. частей нет..
    про тримисторные почитал - для двигателей не катит((( синусоида плохая, а релейные и электронно-мех из строя выходят...
    как то так
    Симистор срезает не верхушку, а часть синусоиды в течении периода.Таким образом амплитуда остается той же, а длительность уменьшается-уменьшается среднее значение.Для асинхронных двигателей вред.
  1. Выбор холодильника side by side. Помогите выбрать
    от Ivan333 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 23:17
  2. Выбор Side-by-Side
    от Cnv в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 13:07
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
  5. Выбор Side by Side
    от Gentleman в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 10:47
