добрый день
подскажите, в какую сторону копать
установка md300
на холодную, при околонулевой температуре нет сигнала на стартёр - при включении:
проходит цикл старта (помпа работает, свечи накала включаются), но стартёр не стартует (на + не приходит 12в), система вылетает с ошибками 07 и 31 (датчики оборотов и давления)
в то же время, если "вручную" подать на стартер "+"(на провод sp), в конце процесса "старта", установка заводится и работает без ошибок и без проблем заводится в режиме старт/стоп, пока для старта не включаются свечи (нет просадки по напряжению в процессе запуска)
т.е. реле стартера отпадает, к сожалению
когда реф остывает, и в процессе запуска включаются свечи, опять нет сигнала на стартер и система вылетает с ошибками
на плату установки приходит напряжение, зуммер, светодиоды работают, предохранители целы, аккумулятор с зарядки
спасибо
