Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Bosch
    По умолчанию Bosch
    с холодильником следующая проблема. холодильник 2-х камерный однокомпрессорный 2004-2005 года выпуска. компрессор расположен в морозильной камере. за последние 4 месяца уже второй раз размораживаем морозильную камеру, т.к. ответстие для прохода холодного воздуха в холодильную камеру обмерзает льдом и закрывает это ответстие. вчера в очередной раз обнаружили, что холод не поступает. сняли заднюю стенку и опять все покрыто льдом, причем стенку просто не снять она примерзает. при этом еще подтекает вода откуда-то снизу в районе двери холодильной камеры. пытались увидеть откуда она течет - не нашли. что это может быть за неисправность и можем ли мы сами ее устранить не вызывая мастера.
    спасибо за ответ
    интересная и необычная компоновка...
    16.03.2010
    147
    ну я так понял что под словом кмпр.подразумевается испаритель))) у вас проблемма с оттайкой либо реле либо датчик,еще бы знать а холодос остонавливается или постоянно работает?(я имею ввиду ту штучку черную что в низу холодоса жужжит)
    Уточнила. Компрессор у нас по задней стенке холодильника внизу, а внутри испаритель. Холодильник работает в обычном режиме включается и выключается.
    16.03.2010
    147
    в любом случае надо вызывать мастера!!! конечно если оттаить как следует и прочистить сливной канал то можно еще месяца 2-3 подождать а там и до зимы не далеко. замену датчиков и реле сможет произвести только тот кто знает где это и для чего. вам это точно не грозит!
    Спасибо за ответ
  1. Bosch KGS 39 XL 20 R
    от prokop в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 12:57
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 20:05
  3. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  4. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  5. Bosch
    от vlad64 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:53
