Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Функция осушения ?
    По умолчанию Функция осушения ?
    Подскажите как правильно пользоваться функцией осушение? Так как в инструкции толком ничего не указанно. На улице сейчас похолодало, и пока не начался отопительный сезон, у меня текут (потеют) металопластиковые окна внутри помещения. При включении данной функции есть возможность только регулировать температура, да и то какую температуру не поставь, оно дует прохладным воздухом. Можете проконсультировать как правильно включать эту функцию. Спасибо.
    это провокация
    Что бы окна не потели,вентиляция нужна.
    3,465
    Точна?
    А про точку росы что-нибудь когда-нибудь слышали?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Точна?
    Очень может быть. Чтобы сказать точнее нужна влажность воздуха (лучше абсолютная, но сойдёт и относительная в сочетании с температурой) в помещении.
    Про функцию осушения вам продавцы рассказали или сами придумали.
    на почти все кондеи есть функция такая drai (сокращение draining ) , это провокация производителя для наших широт, но вот для тропиков как рас будит.
    9,288
    Dry (drying).
    Помоему эту функцию за уши притянули ,там есть датчик влажности?
    там есть конь в сферическом вакууме
    Dry (drying).
    или так
    там есть конь в сферическом вакууме)
    Значит все нормально
    27.10.2010
    2,050
    Нагрей помещение. Окна у тебя пластиковые не очень. При низкой температуре за бортом могут и обмерзать.
    09.03.2011
    675
    Кондиционер на обогрев,и помещение проветривать.
    Без включенного отопления температура пакета будет приблизительно равна температуре за бортом и теплый воздух неизбежно будет давать конденсат. И ничего не поможет.
    Не очень то и поможет, а вот если кондиционер на охлаждение (осушку) и греть помещение, то влаги можно много выгнать, особенно это заметно при первом включении после монтажа,реально струйкой льет, особенно в свежем пенобетонном здании.
    Dry (drying).
    Вот это правильнЕЕ . Мой напарник произносит это как ДРЮ , на вопрос КОГО ? - так и не признался.А функция "Осушение" задумана правильно , на крутых марках она , может быть , и выполняется , а здесь - надо проверять. Осушение должно происходить за счет попеременного включения "холода "на небольшом обдуве -для конденсации влаги , а затем включения "тепла" -для поддержания комфортной ( заданной) температуры . Выяснить - выполняет данный аппарат эту функцию или нет -только путем проб.
    на МДВ эта "ДРЮ" есть но толку нету , только холод, на митсубиси не мучал.
    Так я же и писал
    А потому ТСу остается одно - попеременно включать "холод" на малом обдуве , а затем "тепло " - для восстановления температуры , ну или одновременно калорифер , примерно той же мощности , что и сплит , и сплит с ним одновременно. Таким образом мы высушили сыроделу камеру , чтобы осенью сыр не"кис" а созревал. Вентиляция и проветривание поможет , если влажность на улице не выше , чем в помещении. Если наоборот -будет еще хуже . Осень на дворе.
    Точна?
    Что за точка росы?
    Что за точка росы?
    Температура при которой начинается конденсация паров и образование жидкости (фаза перехода из одного агрегатного состояния в другое) используется для охарактеризования влажности газа, в твоем случае это температура стекла на окне когда оно начинает "мутнеть", и что избавиться от этого необходимо греть стекло или снижать влажность воздуха в комнате.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 17:47
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 14:00
  3. Холод без осушения???
    от V@D1k в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 10:28
  4. Функция осушения у Дайкин FTX25
    от Николай 20 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 03:38
