Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    По умолчанию Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    Здравствуйте. Имеется чиллер Hydria. Фреон R410. После монтажа два года работал отменно и без проблем. Сейчас возникла проблема. При включении компрессоров - низкое давление уходит в вакуум и чиллер отключается по ошибке "низкое давление фреона". При чем бывает начнёт работать, поработает минуты три, а потом что-то происходит и давление фреона падает на низкой стороне и он выключается. После этого проходит какое-то время - он сам снова включается и уже сразу выключается ни сколько не поработав, секунду буквально. Такое ощущение как ТРВ не корректно работает, закрывается и в вакуум уходит система.
    Пробовал менять контроллеры управления, ставил с другого чиллера, менял датчики давления (хотя они считывают, то что есть, низкое давление), менял катушку ТРВ. Проверил электрику, вроде всё в порядке.
    После полной перезагрузке чиллера рубильником--- отключил автоматами питание на компрессоры. При срабатывании автоматики на запуск компрессора- давление низкой стороны поднимается снизу примерно но нуля градусов, из чего делаю вывод, что ТРВ открывается в момент пуска компрессоров. Но когда включаю компрессор, включая автомат - происходит то же самое- давление уходит в минус и STOP/LP.
    Есть какие-нибудь мысли обоснованные? Помогите.O_zPF_dz3Fw.jpgzHrVhn_KDd8.jpg9GUNeXDA9dI.jpg
    ...много написано, но всё-не по делу, вызывайте специалиста...
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    [QUOTE=iranyand;550317] чиллер отключается по ошибке "низкое давление фреона".
    1.А посмотреть в глазок перед соленойдным вентелем. Какой проток фреона?
    2. Поискать утечку, да дозаправить установку.
    Коротко и по делу....
    3,497
    Я бы начал с фильтра...
    ...нууу. тебя ещё туда не пригласили , а так-да, там есть над чем поработать, но из всего сказанного уважаемым ТС, понятна полная его некомпетентность. Он только ещё лампочку перед входом не заменил, а по колесу постучал, стёкла протёр, ну и т.д...
    ...этого хватает и для фильтра, и для поиска утечки. и для тестирования ТРВ, для пощупать-полизать....полазить, прошу прощенья...
    3,497
    В Нигерию!? Нах, нах!
    13.09.2012
    75
    Ага, особенно учитывая то, что на заднем плане походу компрессор поменянный стоит.
    апровысокоенисловавдругта мфреонкончилсясовсем.
    Ха! Глазастый! Я не обратил внимания.
    Действительно компрессор с трепанацией
    3,497
    У соседей была фотка с манометрами.
    видел и походу там нехватка
    осталось понять чего , фреона или специально обученного
    Проблему нашёл. На этом чиллере стоит электронный ТРВ, работа которого контролируется датчиком давления после испарителя. Датчик поменяли, всё заработало. На другой чиллер этот датчик поставили- такая же проблема сразу возникла.
    Фреон на месте был.
    Компрессор стоит который в стороне- это с другого чиллера.
    Всем спасибо за участие.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 21:51
  2. Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.
    от BRATyxa в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:43
  3. mitsubishi pajero уходит на вакуум
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 08:26
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Уходит на вакуум компрессор в York HEHB30
    от maxer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 12:39
