Показано с 1 по 20 из 20
Тема: SiGN 3576 не набирает температуру
    По умолчанию SiGN 3576 не набирает температуру
    Добрый день!
    Обращаюсь за помощью, так как в месте моего жительства нет никакой сервисной поддержки Liebherr.
    Приобрел встраиваемый морозильник SiGN 3576. Запустили, установили температуру на -18, морозильник простоял сутки, не открывали даже.
    Сегодня открыл, температура мигает на -7, в верхней части в районе вентилятора, появились намороженные участки.
    Пригласил знакомого мастера, он сказал, что компьютер не дает питание 12 вольт на вентилятор и он вообще не включается.
    Это может быть причиной того, что морозильник не может набрать свою рабочую температуру?
    Заранее благодарен за любую помощь!
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Новый или б\у?
    Новый!
    02.12.2010
    1,219
    Карлсон включится по определённой температуре
    А почему он пустой за сутки не может набрать рабочую температуру и набрал всего -7? При этом сверху намерзло приличо
    02.12.2010
    1,219
    В магазин
    В магазин
    С этим проблема, покупали в Москве в интернете, отправлять сейчас обратно очень проблематично!
    02.12.2010
    1,219
    Потому что он не в состоянии набрать эту Т
    Еще забыл указать, что морозильник встроен в мебель, снизу есть открытый обдув, сзади есть пространство определенное, но сверху нет вентиляционной решетки
    23.06.2010
    2,113
    Если нет отхода горячего воздуха, то это вероятная проблема
    02.12.2010
    1,219
    Тогда все просто: вынимаем, проверяем, задвигаем. Или не задвигаем.
    23.06.2010
    2,113
    Усть-Каменогорске по любому есть АСЦ.
    Ок, проверю, спасибо
    Не нашел! В Барнауле ближайший только!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Почему нет питания? Если мастер "сказал" при открытой двери морозильника, то надо помнить, что в этом случае питания и не должно быть.
    Есть и другие причины из-за которых вентилятор может не работать. Мне думается, что неработающий вентилятор, в Вашей истории, основная причина недобора температуры - "копайте" в этом направлении.
    5,454
    2vlad, а тебя данный факт не смущает? Либхер любит включать вентилятор по набору температуры датчиком испарителя, но
    подождем ответа топикстартера по вытащенному морозильнику.
    03.01.2009
    1,744
    2vlad, а тебя данный факт не смущает? Либхер любит включать вентилятор по набору температуры датчиком испарителя, но....
    Не смущает. Прикинь... Если сверху намёрзло прилично, значит блок испарителя замёрз гораздо холоднее, чем температура включения вентилятора.
    И второе... как правило, для пустого холодильника, имеющегося отвода тепла (с закрытым верхом) вполне хватило бы для включения вентилятора. Имхо, конечно.
    Ну, или намёрзло на входе испарителя при утечке холодильного агента, или, или, т.е. причин невключения вентилятора много, вплоть до простого подклинивания. Неспециалисту будет трудно разобраться с проблемой.
    Спасибо всем за Ваши предположения и помощь!
    Вообщем, вытащил морозильник из шкафа, температуры достиг -9, в верхней части все обмерзло опять
    Мастер каким-то образом смог подать питание на вентилятор, в итоге, температура -18 и ничего не намерзает. Но он говорит, что вентилятор работает постоянно, исправляет ситуацию ))
    С мастером знаком очень давно, ремонтировал мне стиральные машины, морозильник и холодильник. Во всех случаях все было ок.
    Надеюсь, что и в этот раз он справится, а ненакосячит
    23.06.2010
    2,113
    Если он подключил напрямую,то хапните горя и слетите с гарантии.
    Вообщем, ничего трогать не стали! А занялись вентиляцией в шкафу, сделали в нижнем и верхнем цоколе отверстия 1000 x 60 (сразу для холодильника на всякий случай)
    Все полки в шкафу сзади отпилили на 70мм, чтобы за задней стенкой морозильника было свободное пространство. Все заработало! Морозильник держит -18, ничего не намораживается.
    Пробовал включать ледогенератор, наморозил пол лотка льда, поменял на соседний, больше почему-то не морозит. Ох уж эти вредные Либхерры Почитал, что с ними часто проблемы бывают!
  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. Рефрежиратор. Не набирает температуру.
    от Overload в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 21:10
  4. Моноблок MB 216 не набирает температуру
    от John0209 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 02:19
