Показано с 1 по 13 из 13
Тема: danfoss 105N4327 не включается компрессор
    По умолчанию danfoss 105N4327 не включается компрессор
    Работал, в какой-то момент перестал. На дисплее горит 121. На нажатие кнопок не реагирует. Установлен другой со своим пультом - всё в порядке.
    Что проверено:
    1. Визуально повреждений нет;
    2. Напряжение для компрессора, которое приходит с конденсатора на силовой модуль IRAMX16UP60A, 340 В;
    3. Напряжение питания модуля 15 В имеется;
    4. Резистор в цепи эмитеров выходных ключей (ограничитель тока) модуля цел;
    5. Напряжение на управляющих фазах (низкая и высокая) 4,95 В.
    Со слов обслуживающего персонала код 121 появляется после включения питания, но через некоторое время пропадает и компрессор включается.
    Какие будут мысли по ремонту?
    Во вложении описание силового модуля
    Фото контроллера прилагаю.
    Вложения Вложения
    Обычно в таких случаях -замена , А с этим позанимайся , реанимируешь - будет в запасе.
    24,817
    не с бонет ли ларя AHT сия хреновина?))
    С него, с ларя.
    24,817
    проще выкинуть..
    Почему?
    24,817
    Цитата Сообщение от Петер Посмотреть сообщение
    Почему?
    пельмени любишь слипшиеся? ну так шоб просто много и все твои?
    Интересный подход для сервисника. Похоже на менагера, которому главная задача продать.
    Если есть желание потрахаться и покушать лука - то менять после всех этих процедур .Чтобы было понятно про лук- анекдот. Упал самолет в дикое племя . Вождь поставил условия : кто хочет домой - 1)штука баксов , 2)используем всем племенем, 3)сожрать мешок лука . Америкос отдал баксы - отправили . Француз перегнулся . использовали -отправили . Третий товарищ - баксов немае , в попку не дам , лук жрать буду. Пол мешка сожрал - чует сдохнет . Перегнулся , пол племени прошло , чует -сдохнет , и только после этого отдал штуку баксов.
    Да, мастера юмора. Хотелось-бы совета от мастера технического. Ладно, в других местах поищем. А если всё сразу выбрасывать и покупать новое, можно всю жизнь жить с тёщей и ездить на калине. Это так к слову, без обид.
    Отнеси разовые китайские наручные часы , рассчитанные на 1 год работы , после двух лет работы часовщику . Думаю тебе его тоже придется обвинить в "манагерстве". Если подозреваешь всех в нечестности , купи сам этот сраный контроллер , заменить его - задача для 6-ти классника- на нем схема эл. соединений , сам контроллер на этом форуме приобрести - по цене механического термостата . Вопрос на засыпку: продолжаем кушать лук , или переходим ко второй стадии этого процесса?
    24,817
    бгг.... если пять магазов? а если 20?)
    5,454
    muravei77,
  1. Компрессор Danfoss SC18CM
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 20:21
  2. Компрессор danfoss и пусковое реле
    от Итератор в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 06:02
  3. компрессор Danfoss рубит по тепловухе
    от dik1711 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:54
  4. продам компрессор Danfoss BD35F
    от Эдуард69 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 02:51
  5. компрессор DANFOSS
    от sneg в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 00:48
