Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Запуск компрессора Орск-7
    По умолчанию Запуск компрессора Орск-7
    Доброго времечка. Полетело реле на сабжевом холодильнике, холодильник включается на пару секунд и отключается. Прозвонил обмотки - нашел рабочую, пусковую. Пробовал запускать без реле, компрессор жив и работает. Так как опыта в ремонте холодильников 0. То поехал и купил "по совету" реле P3. Перенастроил провода под данное расположение контактов обмоток. Запускаю, реле срабатывает. Ток подается на провод идущий к пусковой обмотке. Но компрессор не стартует. Что может быть и что посоветуете?
    Какой пусковой и рабочий ток в амперах?
    А что, там неправильное расположение контактов в колодке?
    Напряжение подается на общий и рабочий.
    На чешский компрессор нужно реле Р1, ну и контакты на колодке нужно перебросить.
    23.01.2011
    1,685
    Зачем? Раз срабатывает реле значит что то с компрессором!
    Ток какой при таком способе подключения?
    Если Р3 не работает, то Р1 тем более будет выбивать!
    99% из 100 что это неисправно реле (это болячка этих компрессоров) и ремонтировать её сложновато
    Ну тут всё просто - либо подключил неправильно, (если мне не изменяет память нужно на разъёме со стороны крышки поменять местами нижний и правый провод) либо спалил старичка когда подключал "напрямую"
    Компрессор даже не стартует, это уже о чём то говорит. Ну а с Р3 этот (я имею в виду исправный компрессор) тработать не может.
    23.01.2011
    1,685
    Разница P1 и P3 в токе, в Р3 больше ток!
    И вот этого самого тока для Р3 будет маловато что бы замкнуть пусковой контакт.
    Речь идет об этом (родном) реле?
    Вместо него я ставил то что было под рукой, а под рукой по моему было именно Р3, если память не изменяет. Единственное да, приходилось менять общую с пусковой, точно не помню.
    Не знаю, не мерил. Запускал просто перемыканием контактов
    Да из за того что контактная группа перевернута по вертикали в отличии от советских компрессоров.
    Писал же что компрессор работает и морозит. Перемыканием запускаю без проблем.
    Ну а что же тогда многие советуют ставить Р-1 на Оркс7?
    Реле срабатывает, катушка поднимает контактную группу. На проводе который идет на пусковую обмотку 220 появляется. Но компрессор не стартует. Хотя если я запускаю его просто перемыканием он запускается.
    А с Р1 Будет?
    Да правильно, это родное реле. Попытка поставить Р3 не получилась. Общую с пусковой? Общая (черный провод) я так понял вообще идет напрямую по крайней мере в Р3. А меняются только провода рабочей с пусковой с нижней части реле(красный, белый).s6ES5qpQrpQ.jpg
    А меняются только провода рабочей с пусковой с нижней части реле(красный, белый).Нажмите на изображение для увеличения.
    Говорю, не помню. Перед тобой оба реле, сравнивай.
    30.09.2009
    753
    Ты зачем себе мозг делаешь и другим. Тебя ещё в 5 посте спрашивали, какой был ток, при подключении напрямую. Ты пойми. Тебя не просто так спрашивают. От твоего ответа зависит, если вообще смысл, в твоих телодвижениях.
    23.01.2011
    1,685
    Ты что то не до понимаешь!? Ток срабатывания теплухи!!!
    Примерно так. Я не знаю как мерить силу тока на 2 обмотках правильно. Ну что то намерил. Ошибся где 4.6 ампера читать как 5 ампер. Без имени.png
    Попробуй взаимозаменить Р-1 и Р -5 .
    Что то мне после такого ответа хочется перейти на нецензурную лексику. Если ты когда то видел эти два реле в разобраном виде, то наверное заметил, что на токовой катушке Р1 провод потоньше а витков побольше. Почему??? Токовая защита, не единственная разница в этих двух реле.
    Всю жизнь на "утятницы" ставили Р1.(предварительно поменяв провода).
    Все решилось. поставил Р3 все нормально, работает.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 19:08
  2. Запуск ротационного компрессора
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 17:32
  3. Запуск компрессора RC1X26BTNT
    от white855 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 07:03
  4. плохой запуск компрессора бонеты
    от ксюша2 в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:43
