Показано с 1 по 20 из 32
Тема: LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.
    27.06.2011
    34
    По умолчанию LG UU37 UEDR0. Индикация ошибки.
    Всем доброго времени суток.
    На внутреннем блоке мигают поочередно четыре раза красным индикатор вкл/выкл и два раза зеленым индикатор таймера функции очистки фильтра. Не могу понять что за ошибка, в чем причина.
    До этого был заменен компрессор (кз на корпус), установлен антикислотный фильтр Becool BCD-28S5 на всос, отвакуумирован и заправлен по весам. День отработал, на следующее утро был уже с ошибкой. Стоит в серверной. Длина трассы не более 3х метров.
    ...ну раз столько событий, то хотя бы манометры подкинуть. Расшифровка ничего не даст...
    27.06.2011
    34
    Можно и манометры подключить, но компрессор то не запускается. Кондиционер в ошибке.
    3,489
    Может, для начала, сервис-мануал в сети поискать?
    Или, в поиске забанили? Или, мож, религия не позволяет?
    27.06.2011
    34
    Согласно мануала:
    Индикатор вкл/выкл показывает единицы кода, а индикатор таймера функции очистки фильтра - десятки. Тогда код - 24.
    Таблица кодов внутреннего блока содержит следующие значения: 01, 02, 03 ... 09, 10, HL, CL, Po.
    Какой код мой?
    27.06.2011
    34
    неудачная вставка таблицы, извиняюсь.
    ...мануал ничего не даст, это датчик давления всасывания. Для начала его надо просто прозвонить...
    27.06.2011
    34
    Сегодня кондиционер каким то чудом запустился, что было не знаю. Вопрос открыт.
    Проверил давление на входе и на выходе фильтра, они были одинаковые: в режиме охлаждения 9 атм, при нерабочем компрессоре 16 атм. Температура воздуха 0 ... +2 гр.
    Обнаружил некорректную работу вентиляторов наружн. блока. После запуска они отрабатывают минут пять - семь, после чего отключаются одновременно. Соответственно компрессор вырубается по перегреву через пару минут. Регулятора давления конденсации не установлено. Думаю это и послужило кз компрессора. Теперь занимаюсь поиском этой неисправности.
    Если у кого есть какие мысли - выслушаю. Заранее спасибо.
    ...какой фреон-то?...
    27.06.2011
    34
    R410a
    3,489
    Я бы для начала датчики температуры в наружке проверил.
    23.01.2011
    1,685
    При 2 градусах на охлаждении 9 бар высоковато! Или что то не то намерил? Ток какой потребляет компрессор?
    27.06.2011
    34
    Датчики проверил, сопротивление в пределах нормы. Вот что еще есть: при запуске кондиционера напряжение на вентиляторах 160В и постепенно падает. При 125-127В они отключаются. Что то их садит. Возможно компрессор. Стормозил и не измерил ток потребления компрессора. При отсоединенном разъеме вентиляторов на их клемме 220В. А если фазность питания перепутана, то как себя должен вести компрессор, он в другую сторону будет вращаться? Я как правило фотографирую прежде чем разобрать и потом сверяюсь, но всякое может быть... Радиатор наружного блока греется, значит фреон в правильном направлении движется при работе на охлаждение. Что же садит вентиляторы. Менял один из пусковых конденсаторов - та же история.
    5,454
    На плате есть контроль фаз. Не запустится вообще при перемене фаз. После пуска компрессора замерь обязательно рабочие токи по фазам и напряжения относительно нуля и выкладывай.
    27.06.2011
    34
    Ок. В понедельник отпишусь.
    27.06.2011
    34
    На фазе Т - 4.8A 219V, на S - 4.5A 218V, на R - 4.3A 217V. И он уже как полчаса работает без сбоев. Странно. На вентиляторах 114V.
    27.06.2011
    34
    Аккумулятор компрессора на всосе на 1/3 обмерзает. Давление на входе и выходе антикислотника 7 атм. Температура воздуха +3 град.
    5,454
    Фото платы и соединений вентиляторов с ней. Вариатор на вентиляторы случаем не установлен?
    27.06.2011
    34
    В правом верхнем углу синяя колодка - это фазовый разъем вентиляторов.
    Вариатора нет. Вероятно, что была раньше, т.к. клемная колодка на одном из вентиляторов стоит.
    5,454
    Более детальное фото платы в углу с синим разъемом нужно. Там стоит два триака вроде, оптотриаки и обвязка. Если так то твои 110- 150 В норма, фазорезка работает и держит давление конденсации в пределах нормы.
  1. ARC4138IX индикация ошибки
    от taran в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 22:45
  2. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  3. Удаленная индикация не работает
    от prokofjev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  4. Не горит индикация температуры
    от NeMiRoFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:45
