Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Dekker DSH 105r не греет
    По умолчанию Dekker DSH 105r не греет
    Привет всем. Есть кондер Dekker DSH 105r Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1[V1.1] . В режиме холод работает в режиме тепло перестал. Снял плату выпаял реле компрессора проверил- работает перестал работать писчик, перестал работать и на холод. стал подозревать микросхему усилителя каналов , поменял поставил на панельку . стал работать писчик и стал включаться компрессор на холод , и стал клацать соленоид в внешнем блоке.(ранее проверял датчики температуры тестером -обрыва нет) на данный момент работает так: в комнате порядка 20 гр. режим авто.
    1шаг. 17гр. на пульте - работает компрессор -холодит 220 на первом(Компрессор) и четвертом(вентилятор вн)
    2 шаг. 18гр. работает только внутр вентелятор, на кабеле на внешний блок питания нет
    3 шаг 23 гр включился соленоид - появилось питание на третьем проводе.
    4 шаг. доходим до 30 гр ждем 30 минут не греет питание только на третьем (соленоид)
    5 шаг уменьшаем температуру. 22гр на третьем питание отключаеться.
    6 шаг 18 включается первый и четвертый -холодит.
    проверяю соответствие датчика вход воздуха: режим авто устанавливаем 25 гр (в комнате 20) зажимаем датчик в руке через минуту начинает холодить , отпускаю через время опять отключает компрессор.
    Прошивка? и где ее взять если это она?
    P71020-101127.jpgP71020-100607.jpgP71020-100641.jpgP71020-100739.jpgP71020-100846.jpgP71020-101003.jpg
    ...нафига???
    ...а кто это???...
    3,490
    Не парьте моск сплит-системе. Поставьте режим не АВТО, а ОБОГРЕВ и будет Вам щастье.
  1. Кондиционер Dekker
    от chOkObOmOk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 06:31
  2. Led display Dekker
    от Karavik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:07
  3. Dekker DSH300R/L
    от виктор78 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:20
  4. Dekker ???
    от Лео в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 23:15
  5. Кондиционеры DEKKER
    от Anavimash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 23:51
