Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Hotpoint -Ariston HBD1182.3NFH .
    По умолчанию Hotpoint -Ariston HBD1182.3NFH .
    Здравствуйте. Помогите разобраться холодильник при первом включении работает двое суток, затем перекрывает заслонку в х/о и отключает вентилятор. Пробовал заменить силовой модуль замена ничего не дала.
    24,819
    модуль то новый прошитый был? да и может не в модуле дело то..
    20.11.2011
    2,604
    Ну не прошитый модуль 2е суток не будет работать корректно.
    Пригласите мастера из АСЦ ,с "Ключем" и софтом для диагностики - иначе будете складировать исправные запчасти рядом с х-ком.
    а никто , например детишки, не могут х-к в режим отпуска загнать?
    Да я сам работаю мастером, а ключа и софта нет, а к заказчику из ближайшего города с сервиса никто непоедет, приходится разбираться самому неохота бросать заказ деньги в ремонт уже вложены, сегодня привезут холодильник на дом буду дальше искать проблему. Режим отпуска активировать никто не мог, да и заказчик уже давно с ним мучается я последний мастер, к которому он обратился. Хотелось бы знать в каком направлении искать поломку.
    Привезли холодильник включил сразу появилась ошибка А2.выключил из розетки снова включил ошибка убралась но вентилятор в м/к не работает ждал полчаса так и не включается выключил холодильник кнопкой и включил всё нормально заработало набирает в х/о +5 и отключается. Прозванил тэн не в обрыве термопредохранители тоже, сопротивление датчиков непроверял только. Подскажите пожалуйста что эта ошибка значит?
    Ошибка значит что было повышение температуры в морозилке и надо проверить продукты.)
    А если честно они там перемудрили с задержками пуска и прочими наворотами.
    20.11.2011
    2,604
    а зря.
    А2 это не ошибка. Это пропадёт при наборе температуры.
    Дима, какие продукты если он тёплый и его тока привезли, акстись.
    заметил сопротивление датчиков при температуре +20 градусов холодильное отделение 12.02 ком. морозильное отделение 12.22 ком. датчик испарителя, плавающие, не постоянные показания при +20 г. 7.24 ком. показания не адекватные может казать 6 ком. и сразу переходит на 7 ком. а омы изменяются, как в меньшую сторону, так и в большую сторону в один момент времени и при постоянной температуре. подскажите какое у него должно быть нормальное сопротивление ( например: при +20 градусов) у меня есть датчик оттайки с lg, подойдет он или нет?
    Инструкцию если почитать,то там так написано)
    Холодильник же не знает есть в нем продукты или нет,он просто сообщает юзеру что в морозилке было повышение температуры.
    20.11.2011
    2,604
    - да. будет ошибка на пару-тройку градусов - не критично.
    Поставил датчик оттайки с LG холодильник работает отлично хозяева довольны только теперь модуль будет лежать пялиться, на этом можно тему закрыть всем спасибо за поддержку.
    30.09.2009
    753
    Очень интерестно, кто модуль оплатил? Если клиент, то очень дорогой ремонт из за некомпетентности мастера. Если сам, то этот ремонт по любому встал тебе в убыток.
    20.11.2011
    2,604
    Вопрос решен. Х-к работает. Остальное...
    Не продолжаем.
    24,819
    ну поставит потом модуль-делов то..
    Приобретен опыт,а это дорогого стоит.
    30.09.2009
    753
    Не продолжаем.
    Ну как же. Вопрос есть у человека совесть или нет, очень даже важен. Даже скажем принципиально. А может он когда нибудь в наши ряды попадёт. То что холодильник работает, это одно. Но какой ценой. Клиент то ведь не виноват, что попал на такого мастера. Или такими вещами не брезгуют даже профессионалы?
    24,819
    профессионал не менял бы модуль)) а если по серьёзному то моральные установки у каждого свои-кто то отдаст деньги, кто то нет..
    30.09.2009
    753
    Модуль, может и не менял бы. Но, вполне можно и другую ошибку допустить. Ошибаются все. И даже профессионалы. Другое дело, кто как из этих ситуаций выходит. Если свои промахи перекладывать на плечи других, то не по человечески это. Не по Божьи. Пусть многие так поступают, но ответ то будет давать каждый лично. И многие уже при жизни получают своё по заслугам. И вообще если жить по таким принципам, то скоро человечество из людей в животных превратится. Может мы до сих пор и держимся только потому, что кто то так по свински не поступает.
    Не по Божьи.
    Забудь про эту херню. Нет его. Все. будут возражения-в личку. Там все популярно разжую.
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Hotpoint-Ariston ВСВ 33. посторонний шум
    от Volt7 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 08:01
  3. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
