Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нужен совет!
    Вопрос Нужен совет!
    имеется Агрегат холодильный CAJ 4517 EHR ( R-22, Qo= 1655 Bт, при То= -15 С; Tk=+54,5 C) воздухоохладитель люве SHS 22 (Холодопроизвод-ть (при DT=10K): 1,57 кВт, EN328, условия SC2 (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт 1,16) , новый монтаж, установил трв данфос tex 2. дюза номер 2, камера цветочная примерно 9 куб м, из стеклопакетов и сэндвичей, пол не утеплен( плитка керамическая) температура в помещении жара +30, давлениие конденсации 16-17 бар9 переохлаждение +4к где то) , давление выход в режим 2,5 бар (перегрев 8 к) испаритель протягивает весь,при работе "голова" у компрессора 40-45 градусов, в нижней части компрессора 55 градусов темпертатура выдуваемого воздуха -4( замер ставлю датчик в середину испарителя со стороны выдува, ВОПРОС? на сколько этот испаритель подходит к этой камере и агрегату? по моему долго выходит на режим +5, 1,5 часа, дальнейшее понижении температуры идет очень и очень медленно, минимально охлаждает + 4. Я так понимаю необходимо утеплить пол? чем это лучше сделать?
    В пол уходит до 25% холодопрозводительности. Утеплить лучше эксрузионным полистиролом , Сверху -по вкусу , хоть стяжка с плиткой , фанера с линолеумом и т.д.
    Спасибо за совет, обязательно будем разбираться с полом. Еще возник вопрос?на сколько сильно будет губительно для компрессора отсутсвие соленоида перед трв?
    Губительнее его наличие - труднее запуск после остановки с несравнявшимся давлением.Но в этом варианте отсутствует ТРВ- вместо него капилляр, и нет ресивера , потому заправка минимальна , и отсутствует влажный ход . Я монтирую по такой схеме.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от denis_kl Посмотреть сообщение
    CAJ 4517 EHR
    Это мой любимый агрегат. Ставил с испарителями ИФ, АК, воздухоохладителями. С соленоидами и без. Ему всё равно- выравнивается давление или нет. Хотя у реле давления есть дифференциал и его можно сделать больше. Вот если в воздухоохладителе используются ТЭНы для оттайки, тогда схема с откачкой полезна. .
    не много не понял, по Вашему мнению лучше было убрать ресивер и ставить капилляр, вместо того что я поставил трв?
    оттайку сделал просто остановом компрессора, тэны не использовал,рд не использовал. мне просто интересно система работает!но мне не нравиться как, по моим ощущениям воп малолват. как повысить еще можно производительность устпановки?
    Слишком маленький ВО. Если в камере нужно +4..+5*С, то при дельта 7*К испарителя, кипение будет -3*С, и тогда агрегат CAJ 4517 EHR будет иметь 2600 Вт при окружающей 30*С и переохлаждение 3*К. Соответстенно под него испаритель уже кубик В2НС 49-50 каталожная холодопроизводительность 3800 Вт.
    спасибо, вот в этом похоже вся моя беда, заказчик купил комплект агрегат +воп(по моему мнению агрегаты новые, либо работали месяц) , со слов продавана, работал комплект на цветочной камере такого же обьема + 2 выдавал с легкостью (используя капилляр). меня это и стало смущать. камера собрана хорошо, больших теплопритоков нет, кроме пола.
    5,454
    Возьми за правило никогда не верить продаванам!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вполне достоверно. Если там был пол у камеры и не было
    Производительность ВОПа можно повысить увеличением его обдува , но здесь цветы , потому это - не выход. Остается замена на более мощный , с большей площадью теплообмена. А такая замена потянет за собой недостаточную производительность конденсатора .
    Это не жара , жара когда на улице все лето под 40 , а 3 недели еще и ЗА 40 и агрегат на солнцепеке - как у нас этим летом. Вот тут надо ухитриться дать холод , когда на твоей шее за 2 сотни единиц оборудования . Ну а что тебе посоветовать ? Изолируй пол , и пользуйся тем что есть , но параллельно подыскивай следующего покупателя на свой агрегат ( как тебя нашли) и параллельно подыскивай более мощный агрегат. А по поводу ТРВ и ресивера правильно понял - Выбрасываю их даже там , где они есть - а не то , чтобы монтировать на новой установке.( не все подряд , оставляю только там , где без них не обойтись ).
    Всем спасибо. Решено-пол будет утеплен, пеноплекмоа 30, сверху фанера 9мм( так как магазин на 1 этаже 9 ти этажного дома, думаю под полом возможна бойлерная) Думаю вполне хватит.С понижением температурой в помещении тоже вопрос решается, будут перекрыты краны на батареях отпления, даже если этого будет недостаточно возможно будет установка вытяжного зонта и вытяжки с канальным вентилятором на улицу. Еще раз всем СПСИБО!. Об изменениях и решении проблемы отпишу
    Конденсатор там будет даже с запасом, агрегат предназначен для +43*С окружающей и кипение +15*С. Утеплить пол и поставить побольше ВО и агрегат прекрасно будет работать на 9м3 цветочную камеру.
    И не надо курочить агрегат выбрасывая ресивер и трв, всё будет работать прекрасно. Ставить трв или капу надо решать до покупки, капа дешевле, но никаких преимуществ кроме дешевизны и простоты не имеет.
    Это мое личное мнение и его я никому не навязываю
    А преимущество (опять же для меня ) - наличие ТРВ автоматом подразумевает наличие ресивера . А для чего это надо? -Для теплого пуска , термобаллон прогрет , ТРВ открыт максимально , максимальное заполнение испарителя , а следовательно и испарение и нагрузка на компрессор/конденсатор . а они рассчитаны на работу в режиме , т е для теплого пуска - недоразмерены . Растет давление конденсации , падает за счет этого производительность -издевательство.При наборе холода ТРВ прикрывается , излишки собиратся в ресивере. После остановки по температуре эти излишки сливаются в испаритель а приследующем заппуске - залив компрессора.-надо городить соленоид/откачку и надежный запуск компрессора при не сравнявшемся давлении. Есть вариант надежнее и проще - капилляр и минимальная заправка , а на время теплого запуска - блокировка вентиляторов ВО - она же при увеличении тепловой нагрузки .Никому не навязываю но для меня - это лучший вариант.
    Так это для тебя просто подобрать капу. Чтоб правильно расчитать капу и дозу заправки нужен опыт, чтоб система правильно работа при изменении окружающей температуры.
    А когда уже закуплен агрегат и вся автоматика и всё смонтировано, зачем курочить?
    Значит ты согласен , что капа проще , а значит надежней ( любая система чем проще , тем надежней ) и при новом монтаже придерживаешься этого принципа ? А конкретно этот агрегат , если по хорошему курочить прдется :
    Так может заодно и упростить? Если только после утепления хозяина не устроит его работа. Но только это выяснится следующим летом , В пик жары . Плохо только , что народ об этом не пишет по истечении таких больших сроков.
    С капой действительно проще, но оптимально подобрать, для меня это проблема. Из программ подбора, скорей всего что с первого и со второго и третьего раза не попадешь((, можно и неделю мучаться с ней( это я про себя сужу). Утепление пола в процессе.
    Если проблема - оставляй так , Пол все же поможет , будем надеяться , что после утепления его работа тебя устроит.
    Капа дешевле, и это главный критерий по которому ставят капу. Насчёт надежности, тут под вопросом, засор капы встречался гораздо чаще, чем замена трв или соленоида.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  4. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  5. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
