Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Монтаж кондея
    24.09.2009
    339
    По умолчанию Монтаж кондея
    Доброго всем времени,обрисую ситуацию:у чела был ларёк-павильен, стоял там кондей (было это года три назад),власти решили ларёк снести,хозяин звонит мне и просит снять кондей,я загоняют газ в блок и снимаю кондей который года три валяется у него в гараже.Теперь хозяин строит дачу и просит меня поставить этот кондей туда.Вопрос : газ во внешняке,порты там же,воздух во внутрянке как убрать воздух из внутрянки?
    А вакуумник для чего?
    есть клапан такой,специальный. фамилию изобретателя не скажу.табу!!!
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вакуумируй всю систему и заряжай то норму по шильдику. Чо паришься то?
    24.09.2009
    339
    Хотите сказать,что я не заметил клапан во внутрянке?,хорошо,ещё раз проверю
    24.09.2009
    339
    Так клапана и не нашёл (
    что за клапан?
    что за клапан?
    Изгаляется народ..))
    а этот , пусчай исчет
    19.11.2016
    73
    На наружном блоке,на низкой стороне посмотри
    24.09.2009
    339
    Задача стояла вакуумировать внутрянку
    ...отдельно от наружки???...
    vadixx, если очень хочется, то можно впаять отдельный клапан во внутренний блок (или в трубу в любом удобном месте). Я так делал, чтобы каждый раз леса к внешнему блоку не строить.
    Хотя обычно клапана на внешнем блоке вполне хватает, он там как раз для этого и стоит.
    vadixx, так она у тебя не привязана трубами и кабелями? Нет, ну я такое после электриков встречал разок, но это было лет 20 назад.
    24.09.2009
    339
    Ладно,продул газом ,теперь следующий вопрос: кондей будет работать на обогрев,в контуре мало газа,как и куда заправлять когда на улице около нуля?
    сомневаешся, сбрось отвакумируй и заправь по весу.
    Зачем спрашиваешь, там один порт, включаешь на охлаждение и все...хотя еще можно мешок или половичок какой набросить на конденсатор, заправлять по дозе.
  1. Шум и вибрация от кондея
    от Shemba в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 01:09
  2. выключение кондея
    от sne в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 18:08
  3. Мощность кондея.
    от Алекс 66 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:01
  4. промывка кондея
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 21:47
  5. Что нужно для кондея?
    от Andrюha в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 18:12
