Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Морозильная сепараторная камера AIDA A-948/TL-150L -150 гр
    Пользователь Аватар для Djoni1308
    21.06.2012
    41
    Лампочка Морозильная сепараторная камера AIDA A-948/TL-150L -150 гр
    и так пришел к нам в ремонт такой аппарат с утечкой хладагента... на нем не шильдиков на надписей. должен набирать температуру -150 градусов по Цельсию.
    Компрессор Danfoss GS34CLX на 404 фреоне... в общем при заправке в 120гр. набирает максимум -60 давление на всасе примерно -0.6.-0.7 бар. потом давление сбрасывает на 0 и температура начинает опять расти вверх(на +) и каждый раз по разному может и -54 набрать и сделать тоже самое.
    Мож кто сталкивался с этим чудом...
    возможно не тот фреон мы используем?
    и наши братья китайцы чем другим ее заправляют?
    Ребята здесь на форуме выкладывали информацию о китайских поделках. У вас похоже тот же вариант ,если нет шильдиков- документов. И посмотрите как устроена система, она не может быть простой - компрессор- конденсатор - капиляр - Испаритель. Вы же понимаете ,что на стандартном железе и чистом R-404 такие показатели не вытащить в минус 150 Цельсия. Если накидаете фоток ,может кто и даст направление.
    Я с температурами ниже -60 не работал.
    Есть вариант, что это китайский автокаскад на смесевом хладагенте. По интернету такое оборудование плохо чинится, на сколько я мог наблюдать со стороны.
    24,816
    там зубодробительная смесь газов.. "секрет фирмы" (с)
    21.06.2012
    41
    Подскажите какая?))
    Последний раз редактировалось muravei77; 12.10.2017 в 16:11.
    Подскажите какая?))
    Написали же, секрет фирмы. Никто точную и пропорцию компонентов и какие сами компоненты не знает- кроме завода.
    Можно лишь гадать на кофейной гуще и ориентироваться на данные в книгах по сверхнизким температурам и автокаскадам.
    24,816
    Подскажите какая?))
    пиши на завод и запрашивай ну скажем килограмм.. никто не даст такой инфы о составе, да если и узнаешь как нибудь то вряд ли сможешь "намешать"-достать все ингредиенты) зы: это аппарат типа дисплеи отклеивать?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Да он. Что у этого контроллера есть установка по температуре - 150°С
    21.06.2012
    41
    Да есть
    Да есть
    пиши мыло,скину ссыль для ознакомления с аналогом. даже смесь с процентным содержанием ничего вам не даст.не сделаете ее.
    23.06.2010
    2,113
    ёбни туда R290 C 404
    24,816
    нэ поможэт...
    17.02.2017
    385
    Да есть
    Если все так обстоит, я б не мучился вернул Заку и объяснил все как есть
    скинь пожалуйста я тоже с удовольствием почитаю.
    17.02.2017
    385
    barkas, спасибо почитал, плохо что нет диаграмм и схем.
    А что это за сосуд на нагнетающей линии? Неужели это он?
    а вот эта хитрая штука и есть маслоотделитель. но не одно там масло,еще высококипящий ха,600й иль еще какой.кароче,в работе должна быть постоянно "закупорена".
    схему смотри два года назад аналог тут ломали.каки диаграммы,там так понятно где-че отсекаясь кипит.
    17.02.2017
    385
    Я так и подумал.Почитав то что, ты скинул. Да и в общем про каскады да и про смеси работающие за -100. Получается залипуха китайская.
    В смеси хладогентов должен присутствовать R14
    или что-то подобное с температурой кипения -150
    21.06.2012
    41
    В обще дела обстоят следующим образом! Заправили R14 в перемешку с R404 так как лопнула колба при заправке R14 в нее процент соотношения сказать не могу... -120 набирает за 45 мин . Всем спасибо кто помогал. Будем проверять и тестировать. 15112428940211770317642.jpg
    21.06.2012
    41
    Михалычу отдельное спасибо
  1. Морозильная камера ДХ-416-4
    от badapple в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 16:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  3. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29
