Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Bosch KGN 39A03
    02.02.2010
    12
    По умолчанию Bosch KGN 39A03
    Подскажите какой компрессор стоит на этом хол-ке ?
    16.03.2010
    147
    мне здается на шиндике у компра все написано наверно там стоит взглянуть!
    02.02.2010
    12
    Дело в том что шильдика нет,поэтому и спрашиваю ?
    16.03.2010
    147
    вобще с завода идут NLE 11
    02.02.2010
    12
    skorpis, Большое спасибо!Ещё на один вопрос ответьте если не трудно.Где клапан находится ,внизу около компрессора его нет ?
    NLE 11 143Вт
    В этой модели нет клапана.
    02.02.2010
    12
    refmeh, А как же происходит раздельная регулировка температуры по камерам ?
    У этого холодильника NoFrost в обеих камерах.Температура регулируется в плюсовой закрытием и открытием заслонки.При заданной температуре датчик дает сигнал и заслонка закрывает проход воздуху.
    16.03.2010
    147
    А чем вобще вызван интерес может при более точном вопросе и ответ будет таким же. в чем конкретно проблемма?
    02.02.2010
    12
    просто в своё время работал по торгово технологическому оборудованию,потом отошёл от этого.сейчас приобрёл сей девайс и хочется по подробней узнать конструкцию,а инфы нет нигде.и ещё один вопрос, если можно,в этом хол-ке один испаритель или два? судя потому что одна капилярка, должен быть один или я не прав? заранее спасибо за ответ!
    16.03.2010
    147
    это no frost у него один испаритель в м.к вентилятор гоняет воздух по холодосу темп-ра регулируется по м.к а в х.к засчет перекрытия воздушной заслонки! no frost все устроены практически одинаково(разница в начинеке)так что подойдет описание от ariston, lg, indesit за исключением мелких нюансов!
    02.02.2010
    12
    skorpis, Большое спасибо за ответ.Получается он похож на samsung RL33.
    16.03.2010
    147
    да.принцип работы тот же
    02.02.2010
    12
    skorpis, А по надёжности как эти системы с заслонками лучше или хуже чем с клапанами ?
    с заслонками лучше.
    02.02.2010
    12
    vlad64, Спасибо!
    02.02.2010
    12
    подскажите ещё такой вопрос.вчера заметил вовремя оттайки,она происходит раз в сутки,остаётся влага на испарителе в виде мелких капелек,это нормально или нет ?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    нормально
    02.02.2010
    12
    zausenets, Спасибо за ответ!
  1. Bosch KGN 36 VP 10 R
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 20:05
  2. Bosch
    от vlad64 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:58
  4. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
  5. Bosch
    от Антон Авдеев в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 22:21
