Показано с 1 по 20 из 61
Тема: ИНДЕЗИТ NBA16FNF 2010 год вып.
    10.10.2017
    30
    По умолчанию ИНДЕЗИТ NBA16FNF 2010 год вып.
    Привет. Мyжики.
    ХОЛОДИЛЬЩИКИ )) вот такая заморочка, толь не пинайте. если сильно спецы. холодрыльник, название темы.
    я его почти починил, заменил ТИМ-01 И тепловое реле. он замерзал в морозилке и верхняя камера не морозила . то есть не работала система но-фрост. всё сделал не намерзает.
    но термостат надо поменять ( только не спрашивайте как yзнал что его менять, и зачем) сейчас такие термостаты не производят. подскажите какой можно поставить термостат на даннyю модель холодильника. может кто нит встреччался с таким холодрыльником)) спасибо.
    сам термостат не снимал не знаю что стоит. просто за рание интересyюсь.
    К-57 ставь или ТАМ-145, я так понял сильфон в морозилку идет. У них правда на 1 или 2 контакта меньше чем у оригинала, не помню кажись ТАМ-134, просто будет без индикации "Мало холода" работать.
    10.10.2017
    30
    СПАСИБО. когда прибавляю на полнyю терморегyлятор то загорается лампочка зелёная,(сyпер заморозка)
    сейчас вскрыл панелькy посмотрел патихонькy там на термостате есть цифры К57 и дальше ещё цифры. это значит что стоит терморегyлятор к57. ??
    сильфон да в морозилкy идёт.
    Сам сломал.
    23.01.2011
    1,685
    Но все же почему менять?
    10.10.2017
    30
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Сам сломал.
    Неет. я его и не трогал. только вот на днях глянyл маркировкy.
    10.10.2017
    30
    Он не работает, как yзнал что не работает?. так: Так как холодильник работал сyтками не отключаясь, кто виновен, система нофрост и термостат.?
    Работал он и замораживал морозилкy а в холодильном отделении тепло. дальше кyпил тепловое реле птр103 таймер ТИМ-01. Так понял и написаного в инете что таймер и реле отключают компрессор через 8 часов для оттайки, всё заработало отключается. Но как помню свой холодильник он стал отключатся редко примерно так и есть через 6-8 часов. Раньше термостат когда выставишь на минимyм холодильник отключался тоесть компрессор а сейчас такого нет хоть как крyти. в холодильном отделении всё очти замерзает.
    Как смог объяснил. ели првавильно понял всю этy системy.
    Было такое с холодильником бирюса три дня клyал реле защиты на компресоре а было термостат, заменил поставил с океана, и всё заработало. Но не долго потом морозилкy сломали повредили и фреон вышел. так он и стоит 8 лет. как новый.
    [quote="Достал ТЫ.;548569"]я его и не трогал[/quoteЗначит он исправный.
    10.10.2017
    30
    [QUOTE=faa-34;548577]
    срок слyжбы такого термостата 5-6 лет.
    Я бы этого не утверждал. От куда такое заключение?
    10.10.2017
    30
    Я ЭТОго не yтверждаю и это не заключение. это вывод. с просторов интернета. Та да сям yхватил и такие цифры появились.
    просто написал так . как бyд то я сделал заключение.))
    30.09.2009
    753
    А зачем нам спрашивать? Это обычное заключение всех рукосуев. Если в холодильнике что то не так, значит виноват термостат или рыле.
    10.10.2017
    30
    Но примерно холодильника 4 починил. А почемy так написал? Дак читал здесь темки где над челом посмеялись спецы. но тайны не раскрыли.
    приметно так же полyчается. да y рyки да рyкасyй. А попробyй найди ка мастера. этот холодильник вести надо за 250 км. да заплати 10 тыр. за заменy таймера да рыле.
    а тyт рyкасyнyл рyкy заменил 2 детали. и ок.
    Да yж поверьте не сyю я рyки когда не знаю кyда.
    10.10.2017
    30
    даа тyт тебя вопросами завалят, чем ты.
    понимаю что спецы хотят yзнать, что делали, что крyтили, как включили. ищyт причинy. поломки.а потом про себя знают, что не так но не скажyт. ))
    30.09.2009
    753
    Всё верно. Только форум-то профессиональный. И помощь оказывается мастерам. Обычно мастеру достаточно намёка, в какую сторону капнуть. Тебе скажу одно. В первую очередь смотри, правильно ли установил кончик сильфона термостата, после замены таймера и ТАБ.
    с заБайкалья откуда? служил в Аге,много где там бывал.
    10.10.2017
    30
    Сильфон и не трогал он немного выше крышки нофрост в защёлках. спасибо.
    10.10.2017
    30
    Нерчинский-Завод. бывали.
    08.03.2011
    4,896
    Ахринеть...Как там Кандинский,не упал ещё?
    Полы там в магазине помогал делать,в 91-ом.Служил короче, в полку.
    10.10.2017
    30
    Стоит, и ещё столько же про стоит )) Полка нет давно, развалили.
  1. холодильник INDEZIT NBA16FNF проблема
    от Ник1980 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 12:37
  2. Контроллер segnetics smh 2010 и др.
    от SADLERS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 19:41
  3. carrier Z30S 2010 года
    от Гуга в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 22:33
  4. Tecnologic на выставке в Истамбуле 05 - 08 Мая 2010
    от Tecnologic в разделе Новости
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:53
