Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Индезит непонятная поломка
    По умолчанию Индезит непонятная поломка
    Заправил холодильник Индезит r600а плачущий , была утечка - ржавые пороги холодильник купили клиенты Б/у историю не знаем давно ли сломан , Отсек контур - после заправки работал все норм 2 недели , позвонили что опять не работает .
    фреон на месте , давление 0 атмосфер , компрессор очень долго работал с утечкой , подумал что нагоревшее масло в системе , промыл растворителем ГОСт. поставил на ваккум , 2 дня работал с запаеной капеляркой , заправляю МК замерзает как очередь доходит до ХК компрессор не может продавить , у входа в Испаритель откусываю КТ фреон жидкий продавливается струей продувается норм , признаки влажности в системе , сушил и азотом и вакуумом не помогло , поменял компрессор - тоже самое .
    думаю может быть дырка со стороны всаса и после после заправки хапает воздуха . Вот не знаю - 8 раз ходил на адрес (((
    Отдельно контура опрессовывал, прежде чем приступать за ремонт?
    ты это считаешь нормальным?
    А признаки влажности без откусывания КТ не судьба определить, влага обычно перемерзает как раз на входе в испаритель и прекращается шум впрыска, давление на всасе в глубокий минус и испаритель начинает интенсивно оттаивать. даже теплом руки (если есть доступ) прогреть вход КТ в испаритель и если появится впрыск - то влага.
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    А признаки влажности без откусывания КТ не судьба определить?
    А зачем это объяснять, если чел в теме то он про такие вещи не писА бы.
    Отсек контур
    Отсекаешь контур по ржавчине, или после опрессовки? Может лучше специалиста вызвать?
    Это как?
    Мастер - модель аппарата где?(((
    Одного раза бы хватило, если опрессовал до 6-8 бар азотом (он у тебя есть), или на худой конец 22-м. Оставь с манометром на часа 4 и убедись, что давление сильно не падает. При такой утечке на всасе за две недели - должен быть свищ, а не точечная.
    Вообще странно, что ты не знаешь, как выглядит явная влага в системе. Но первоначально холодос отработал без влаги две недели? Откуда она вылезла, не догадываесся?
    Склоняюсь все-таки к утечке по ляменевой трубке, смотри на выходе.
    Если заправлял не по весу, то причину для сложных случаев почти не поймать.
    несколько раз сталкивался с подобным описасанию траблом и все разы оказывалось подзасор обратки после ХК. если давануть газа поболее то начинал оттаивать МК и обратка начинала мерзнуть, т.е. место засора становилось дросселем.
    правда вот с 600ым не работал, не знаю имеет ли место быть засору в системе с этим газом.
    Если система изначально пустая ,достаточно давить исключительно низкую сторону,то есть испарители . Давить контур нет смысла ,пустая трата времени.
    23.01.2011
    1,685
    С чего это ты взял? Приехал сегодня на вызов на морозилку индежуть с симптомами не морозит, вскрыл, а там чуток пшикнуло и все, опрессовал конур и испаритель и там и там утечка!
    Теперь ответь на вопрос: где утечка, если при вскрытии агрегат сосет воздух,
    это промежуточное состояние между избыточным и отрицательным давлением, и образуется при длительном простое вне зависимости от локализации утечки.
    Конечно же по контуру .
    Чуток пшикнуло и пустая система совершено разные вещи.
    14.12.2013
    92
    Дай давление и помыль всасывающую трубку, на индезитах после капилярки там частенько утечка. И на r600 не должно быть давление на 0.
    В прошлом году это обсуждалось.
  1. Непонятная работа KSGM61HFAN1
    от Алекесей в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:37
  2. Непонятная работа ТРВ
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 22:28
  3. непонятная фигня на японцах
    от SerB в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:19
  4. UNOX XF 135 поломка
    от Chugun92 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:43
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36
