Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Beko 332220
    По умолчанию Beko 332220
    Добрый день. У старого знакомого поломался холодильник с системой ноу фрост. Холодильник не старый, едва закончилась гарантия. Он обратился в мастерскую. После отрезания контура в мастерской холодильник чуть чуть(один день) поработал. Опять увезли, определили, что утечка и " так как у них нет азота, утечку им не найти". Потом они всё таки вскрыли пену и ремонтировать дальше отказались, т. к. "алюминий они не паяют."
    в таком виде его привезли домой и я решил товарищу помочь.
    Утечку нашли в алюминиевой трубке, заменили испаритель хк на медь, опрессовали 20 атм, поменяли фо, заправил по весам 47 грамм r600a.
    Далее со слов владельца: спустя 2-3 часа холодильник с сильным стуком отключился. Холода почти нет, и не запускается.
    На следующий день прихожу и к этому времени холодильник уже отключился снова отработав 2-3 часа. При включении в сеть компрессор дёргается и не запускается. Постояв около часа(видимо остыв), компрессор запустился. В мк испаритель начал обмерзать. Ток при этом сначала 1,3, потом стал снижаться были значения 0,9 0,8. Спустя 30 минут ток стал около 1 А, давление на всасе 0,9. Нагнетание очень горячее, обратка прохладная. Решил немного стравить фреона, в результате испаритель мк не стал обмерзать, а давление и ток практически не изменились. После отключения от сети, повторно компрессор не запустился(дёрнулся и всё). Вроде бы компрессор нужно менять. Товарищ в возрасте хотелось бы помочь, но на обум компрессор менять не станешь. Посоветуйте что делать.
    Не увидел - "вакуумировали до потери пульса". Ток и давление высокое, на 600-м должно быть -0,4 - 0,5 Бар, а ток 0,6-0,7А. С КТ что-то делали и точно ли заправили 600-м?
    Вакуумировали до потери пульса. Новый баллон R600a, капилярку перепаял из алюминиевой трубки в медную, ток высокий-на шильдике холодильника 0,6 А. В конце концов после стравления части(не знаю какойн) фреона и отключения холодильника давление на выключенном стало в районе 1,1
    Испаритель меняли ХО? Вообще то везде пишут, что данная модель полный ноуфрост. Ну да ладно, распенена ХО, куда ты там перепаивал КТ, если на фото видно, что она входит в морозильную камеру, а по обратке теплообменник в термоусадке.
    Ты сам при этом присутствовал? Как понять "холода почти нет?" Какие температуры, какое давление? За холодильником блюдил владелец или мастер???
    два вентилятора в ХО и МК. Поменян весь алюминий за исключением испарителя морозилки. Кусок трубки между испарителем морозилки и входом в неё капилярки тоже поменян.
    После 40 минут работы в мк +7, в хо +20, ток около 1 А, давление на всасе 0,9.
    Компрессор на перепуск клапанов проверял?
    06.12.2011
    3,282
    Мне тоже за компрессор подумалось
    не проверил, к сожалению
    заглушить выход из конденсатора и проверить держат ли клапана давление?
    а впускной нужно вакуумом проверить?
    Нужно почитать об этом подробнее.
    Да для начала проверить сколько выдает на выходе и за какое время в секундах, остановить, перекрыть манометр и посмотреть падает ли давление на выпускном клапане.
    Вот это и смущает, если с дозой не ошибся, то прислушайся к советам и смотри в сторону компрессора.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Мотор какой стоит?
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Мотор какой стоит?
    Да джаксипуся скорее всего. Воздуха нажрался и декомпрессию словил.
    02.12.2010
    1,219
    Хотел статистику пополнить
    Мотор какой стоит?
    jiaXperia NS1114Y
    Это как?
  1. BEKO 332220 сенсорный
    от Ладо-Б в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 18:01
  2. Холодильник BEKO 332220 постоянно работает морозильник
    от Некитос в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 22:49
  3. BEKO SN 332220 S схема модуля управления
    от александри в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 18:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 15:14
  5. Beko CN 332220
    от Владимир84 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 22:25
