Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Холодильник Siemens KG46S120IE странный ремонт
    По умолчанию Холодильник Siemens KG46S120IE странный ремонт
    Холодильник стал моргать всеми лампочками,включаться и тут же выключаться. Вызвал мастера. Мастер поставил сзади холодильника какое-то реле, вырезал пенопласт, засунул туда провод, взял 5т.р. Вроде бы холодильник работает но температура в нём теперь не регулируется и вентилятор в нём не включается. Есть ощущение, что меня развели. Холодильник жалко менять, компрессора работают хорошо. Пожалуйста, знающие и понимающие, дайте совет как быть и что делать?
    Что делать? Вызвать "мастера", потребовать деньги назад с процентами за испорченный аппарат, а потом вырвать ему руки.
    обратись к специалистам на форуме, а дальше договоритесь
    До колен))
    23.06.2010
    2,113
    Мастером его не назовешь,а ходоки по хатам задрали!!!!!
    Фото сюда,где вырезал и что вставил?
    Звоните отремонтируем
    Так может кто объяснит,что было с холодильником и что сделал мастер. Холодильник то вроде работает, только не так как раньше.
    23.06.2010
    2,113
    Тут не клуб экстрасенсов,чтобы диагнозы ставить с ваших слов.
    А спросить стоит у вашего ходока по хатам что он наделал и для чего и деньги пусть вернёт.
    Вот такая хрень
    24,816
    это не ремонт и это не мастер.
    «Мастер» сказал что сломан блок управления и что он обойдёт его. Холодильник будет работать но температура будет регулироваться вот этой штукой за холодильником, но что-то она не регулируется и вентилятор не работает. В холодильнике температура где-то от 6 до 10 градусов
    У них на лбу не написано хороший или ....... косорукий
    24,816
    неужели это не насторожило?
    Это как приделать к Мерседесу педали. Пену изрезал во дятел
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Пост #5 и пост #7 ваше руководство к действию.
    доброго всем времени суток. вот и у меня оказался агрегат с подобной проблемой. Kg43s120ie. старичек конечно, 20 лет честно отработал, но выбрасывать жалко. симптомы: при запуске обоих компрессоров или запуске второго компрессора при работающем первом, независимо, от того какой холодильный или морозильный, в течении 1-3х минут они запускаются и тут же встают, лампочки на табло при этом гаснут, затем снова запускаются и опять встают. т.о. табло как бы мигает. через 1-3 минуты компрессоры все таки запускаются в паре и после этого работают штатно. когда запускается один компрессор, а второй не работает, такой проблемы нет.
    морозильная камера размораживалась, слив конденсата прочищался.
    прошу помощи!
  1. Холодильник Samsung RL-28 FBSW/SI Странный звук
    от grisha744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:30
  2. Bosch Siemens KGS36310/13. странный алгоритм работы
    от Серней в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:50
  3. Ремонт Siemens KG 41 S 01
    от nostromo в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 18:38
