Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Морозильник с признаками холодильника. Или хз что с ним.
    Подмигивание Морозильник с признаками холодильника. Или хз что с ним.
    Добрый день уважаемые холодильщики! Прошу помощи разобраться. Имеем морозильный шкаф можайского пр-ва, аналог полаир шх-07. Компрессор danfoss sc21cl r404. Был забит конденсатор, ну и не затянут контакт датчика испарителя. Почистил оставил на ночь набрал до 0. Давление не мерил т.к. Шкаф комби 1дверь плюс вторая минус, шредер сзади. На следующий день Померил давление было около 5 бар. Скинул до 2 бар т.к. Компрессор сильно греется . ( для минуса давление запредельное) перестаёт охлаждать. Спустил впаял шредер на высокое заправил до 4 охлаждая компрессор льдом. Очень долго набирал до -2, всас начал обмерзать. Оставил на ночь на утро + 2 . Не охлаждая компрессор, перегревается и вырубается. До этого морозильник работал. Не могу понять в чем дело. Буду рад любым мыслям по этому делу.
    а пробуй отвакуумировать
    ps; ВД запаял.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Фильтр какой температуры?. Возможно нужно мыть Керхером, а если ламели покрыты жиром, то и Шуманитом. Скорость вращения МЭД конденсатора проверить.Не работают ли ТЭНы испарителя совместно с компрессором. После устранения этих причин, можно поискать норму заправки, свакуумировать и заправить R404a по весам, жидкой фазой. Если после этого изменений нет - из за за грязного конденсатора компрессор мог частично потерять компрессию, фильтр тоже лучше не становится.
    Цитата Сообщение от Macmoroz Посмотреть сообщение
    аналог полаир шх-07
    Это однодверный, мелкий шкаф.
    5,454
    аналог полаир шх-07
    danfoss sc21cl r404
    Компрессор заводской или уже кем-то заменен был? Модель шкафа где? Состояние теплообменников, давления, токи?
    22.03.2014
    76
    может водичка в системе? у меня был какой-то финский шкаф морозильный, продавцы жаловались что он "плохо морозит" как я не приду посмотреть то там все в норме, так повторялось раз 5, потом забрал его к себе понаблюдать, а он через полчаса работы резко на вакуум уходит, поставил 50 гр фильтр и все.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Тут не так.
    спасибо за подсказки! конденсатор отмыт шуманитом до блеска, вентиляторы работают (без конденсаторов),выход из конденсатора прохладный. морозильник до этого не ремонтировался. при впаивании шрёдера на высокое был свакуумирован и заправлен (не по весам). при забитом фильтре уходил бы на вакуум. ток 4а при 4бар, максимальный ток у производителя компрессора 6а. нужны действенные меры. вариант с тенами оттайки не проверял(до такой элементарщины не допер:-d). если бы заклинило релюшку на оттайку, при запуске небыло бы давление 5бар т.к. тены не разогрелись, и к тому же датчик испарителя показывает на 2 гр. ниже чем в объёме. было предположение что производитель поставил не ту капилярку, но как он тогда работал? связался с производителем заправка 660гр. капилярка 1.37-4м. были мысли её менять, но....
    Частичная потеря компрессии скорее всего, (Данфосс ,особенно китайский ,при забитом кондере долго не живет....)
    Скорее всего тогда не потеря компресии (иначе почему высокое давление всаса) а перепускание клапана. Вот в этом у них действительно проблема. Бывало новые не качают. Спасибо за мысль!!!
    30.09.2009
    753
    А может в эту сторону стоило капнуть. Что, слишком большой опыт заправлять на глаз?
  1. Морозильник на 290
    от msu в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 10:04
  2. Морозильник Атлант
    от Алекс289 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 08:07
  3. из холодильника морозильник
    от Евгений_П в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 20:47
  4. морозильник АНТ
    от Алексей Д. в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 20:48
  5. морозильник F120
    от Олег 51 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 23:32
