Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Пайка медных трубопроводов без черного нагара
    По умолчанию Пайка медных трубопроводов без черного нагара
    Подскажите пожалуйста существует ли технология пайки труб твердым припоем без образования черного нагара после пайки и без использования азота
    Не.. это только оловом,но открою тебе страшную тайну!Мало кто пользует азот,времени нет!Проще заменить фильтра после 100 часов работы централи!Да и не так окалина и опасна как влага,стружка,и пр..Имхо
    Это понятно.. Но что заставляет медь чернеть, газ или температура?
    Температура
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Температура
    катализатор. кислород.
    Может существуют припои которые применяются при температуре 400градусов но по физичиским свойствам лучше олова и можно применить холодильной технике?
    да бакситкой с подогревом. а лучше алибастрой с таким подходом.
    Ну кто ж спорит,каков вопрос таков ответ
    ну была раз (1) необходимость дырдочку запаять. сделал на основе цинка с серебром и оловом. с CuFe1 затек чудно. примерно 400-450'С.
    и нагара особого не было?
    неа. но с другим флюсом не ложился.
    а ваще на нагар мне было побарабану.паял сталль по сварке нашлась дырдочка,все было собрано и опрессовано. лень тащить тяжесть.
    не заморачивайся, нет таких припоев твердых на 400. это мягкий.
    ... Но что заставляет медь чернеть, газ или температура?
    Черное - это окись меди CuO. Делай выводы сам.
    Для материалов к холодильной технике существует много специфических требований - спроси у Яндекса. Поэтому если припой не рекомендован к применению конкретно в холодильной технике, то возможны варианты: от порчи материалов до гальваники и засорений.
    6,681
    Так человек хочет не греть медь докрасна (выше 550гр.) В холодильной технологии есть хороший припой Castolin 1827. Температура его плавления 280гр., прочность шва приемлемая, пористость отсутствует. Паять можно пром феном, либо аккуратненько горелкой. В чём проблемы-то?(... совершенно верно - в цене вопроса).
    Люди хотят низкой температурой , как оловом и прочность шва на разрыв- на изгиб и кручение как латунь... Если найдут , пусть инфой поделятся!
    Порой использую VGT: "Эмаль универсальная акриловая ВД-АК-1179 "Металлик" Бронза"
    http://www.vgtkraska.ru/dekorativnay...ski/vd-ak-1179
    пусть пояют серебром , есть низкотемпературные припои у буржуев.
    13.09.2012
    75
    http://www.rothenberger-tools.ru/rek1.html
    Используют для водопровода в основном. Но видел как мультизоны на таких паяли и вроде еще не порвало, даже при работе на тепло.
    Клиент в курсе, что ему фреонопроводы оловом паяли?
    13.09.2012
    75
    Клиент в курсе что припой на 97% из олова и ему все равно. Типа опрессовку же прошло, да и гарантия есть. Я и сам удивлен, что не порвало. Есть еще чел, который уже года 4 прецы паяет (и на 410). Пока "полет" у него нормальный.
    97% из олова
    вот придёт "оловянная чума" или при нагреве "тянуть" начнёт или от холода трещать
  1. Пайка медных труб и заправка фреоном.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 17:57
  2. Пайка медных фреонопроводов.
    от Мурашка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 05:38
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 17:59
  4. пайка медных труб подскажите?
    от Cheshir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 00:22
  5. Пайка медных трубок.
    от condor в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 20:55
