Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    По умолчанию Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    Забрали на ремонт морозильник Indesit SFR167NF.002
    Приехали до клиента включили.
    Во первых: первым делом увидили что не работает движок вентилятора испарителя.
    Прозвонили кнопку. Кнопка не работает))
    Второе: замкнули напрямую движок не слышно. Отодвинули поддон,
    Крыльчатка на месте, движок свободно крутится.Подцепили 220V он замычял и не стронулся.
    Третье: пока мы диагностировали движок компрессор работал,а в испарителе тихо.Циркуляция слышна.
    Хладагента соответственно нету.
    Забрали в мастерскую.
    Так ну поехали!
    Первым делом прокололи систему.Давление ZERO.
    Опресовали контур низкого давления. И контур обогрева(фото)
    Пока стоял под давлением занялся кнопкой.(фото)
    Зачистил контакты,площадки и залудил паяльником."одной проблемой меньше"
    После 15 минут смотрим давление там ужепотеря почти 70 % на низкой и 5% на контуре) Дальше еще хуже..20171002_104619.jpg
    Чтобы проверить на каком участке утечка нужно было отрезать обратку от Испарителя и просто заглушить.20171002_122904.jpg
    Как я и думал давление падает на всасывающей трубке.Испаритель сухой без масла.Он в не подозрений!
    Всас паяем к испарителю!
    и пролажываем трубопровод под пену" не забываю про теплообменник" Естественно все в говноскотч.
    и запениваю в два этапа!
    1.саму трубку и канал.
    06.11.2016
    53
    Продолжим!
    2.Верхний поликарбонат на туже пену.
    Все можно собирать!
    Контур удаляется так как не прошел проверку на герметичность.
    Движок вентилятора заменил! Все заработало!
    Ваккум.Заправка R134a 88грамм. Проходимость КТ хорошая,циркуляция в порядке.
    24,823
    имхо я бы не морочился-вывел бы снаружи трубу во флексе-если бы делал на дому у клиента.
    12.05.2008
    2,360
    А что за шишака с потолка шкафа свисает?
    А вообще конечно плюсану за наружний всас во флексе. Если предусмотрена возможность (ну хотя бы когда-то раньше, а не спецом для "на помойку" как ныне), то не стану ковырять пену.
    06.11.2016
    53
    С теплообменником что? Менял бы Капилярку вдогонку?
    06.11.2016
    53
    Это было до меня, даже не знаю как это могло произойти... крышу не разбирал не смотрел)
    А я за метод ТС. Для условий мастерни вполне.
    Два замечания.
    Капу проще просунуть внутрь обратки.
    Контакты в кнопке лудить нельзя - окисляются быстрее, чем чистая латунь.
    06.11.2016
    53
    Проще через обратку, интересно узнать как просунуть Кт в насверленные или пробитые отверстие прокладывая ее по обратке. Есть практика? Извольте обьяснить вашу простоту.
    partisan комбинировать всас из трех трубок 1\4-3\8-1\4 ? В 3\8 кт пускать?
    Что смущает? Сверлим в месте сгиба обратку и как.... иглу вставляем капу, второй вариант: труборасширителем с 3мм гвоздем выполняем профиль и впаиваем капу и продолжение обратки. Теплообменник "труба в трубе" более эффективен по сравнению с другими конструкциями.
    23.01.2011
    1,685
    Чтоб не морочиться со скотчем пропускать надо капилярку внутри всаса лучше теплообмен. И на фига резать корпус если можно пустить за конденсатором всас одев его во флекс, как это было у стинолов!
    Зачем забирать в мастерскую если это все в течении максимум пары часов делается на дому у заказчика просто лишние жопные движения! Кнопку обычно меняю на новую не заморачиваюсь с её копеечной стоимостью!
    Как на заводе.
    Я расширяю конец трубки (обратки), чтобы зашла такая же шестерка. Потом сложив шило и пуансон расширитель, опять забиваю. Получается расширение с дополнительным каналом для капы. Капу проталкиваю в трубку, концы вывожу через эти дополнительные каналы, вставляю куски шестерки и пропаиваю. Дальше стандартно.
    06.11.2016
    53
    Как на заводе.
    самый внятный ответ. Можно его соединить с ответом Юкона когда на повороте трубы обратки( возле компрессора) просверлить или пробить отверстие повести Кт до испарителя а там уже расширить с твоим гвоздем и кусочком шестерки. Более простой способ. Чем два расширения.
    5,454
    Можно проще. Как Юра 13-ый делает, проколкой трубу, отверстие расширяем круглогубцами под нужным углом, вставляем и протягиваем капу до выхода, а там труборасширитель и т.д. как описывал partisan.
    Я бы половинку атлантовского конденсатора М-112 (69*52,5) повесил вместо контура на штатный конденсатор через проставки. Конденсатор штатный большими размерами не отличается и меньше чем у Стинол-106.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 04.10.2017 в 14:22.
    На вкус и цвет фломастеры разные. Делайте, как Вам удобнее, ибо это уже нюансы.
    Ерунда, ни чем не обоснованная!
    Достаточно зачистить и обезжирить.
    06.11.2016
    53
    Советы почти у всех одни и те-же!
    Не делай лишнюю работу!
    Спасибо, что экономите мое время!
    Спасибо, всем за советы!
    Будут еще фото-отчеты, будем обсуждать))
    В случае с контактами, полуда приносит только вред!
    Припой еще быстрее окислится и подгорит, чем латунь.
    А могут и залипнуть...
    Если бы ты припаял серебряные контакты, вопросов бы не было
    Похоже, что оттаивали феном
    5,454
    Угу, конечно. Горелкой это когда люминь с медью паяли.
    Petr-Cool, приобрети себе карбоновое несгораемое полотно, чтобы косяков таких не было.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 10:16
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 23:57
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:19
  4. БК-2000 (фото отчёт)
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:08
