Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Фото-отчет морозильник Indesit SFR167NF.002
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Угу, конечно. Горелкой это когда люминь с медью паяли.
    Petr-Cool, приобрети себе карбоновое несгораемое полотно, чтобы косяков таких не было.
    Да я же говорю эта шляпа до меня была но коврик куплю
    30.09.2009
    753
    Цитата Сообщение от Petr-Cool Посмотреть сообщение
    Будут еще фото-отчеты, будем обсуждать))
    А собственно, что обсуждать-то? Как копеечную кнопку ремонтировать? Америки ты не открыл. Кто-то делает так. Кто-то по другому, и что? Все способы хороши, лишь-бы холодос, при них работал долго, и все жили счастливо. Придумай что-то необычное. Покажи. Тогда и по обсуждаем. А так, разговор ни о чём.
    5,454
    Беру свои слова назад. На неудачном фото со старым локрингом шишака тоже видна. Но пенопласт слегка поджарен при пайке.
    15.01.2010
    4,716
    Зачистил контакты,площадки и залудил паяльником."одной проблемой меньше"
    На новых кнопка ваще отсутствует.
    Какая длинна капилярки родной?
    С теплообменником что? Менял бы Капилярку вдогонку?
    полностью мотал бы сверху на всас. на всасе флекс кайман-девятка. и капиллярку поменять не проблема от слова "совсем"-в данном случае точно. вся работа от начала до конца- 2 часа.
    06.11.2016
    53
    2.5 метра
    Ох уж эти морозильники:
    PS: работает с таким трубопроводом до сих пор...
    5,454
    2.5 метра
    Внутренний диаметр?
    06.11.2016
    53
    Внутренний диаметр?
    0.71 Я думаю.. Он же на R134a
    Не факт. На R134a так же ставили с завода и 0.66мм.
    5,454
    ИМХО: При таких параметрах капы и мощности испарителя 66-ой компрессор работает не в режиме. Испаритель недоразмеренный, я так считаю.
    04.07.2013
    386
    О... и мне такое счастье привалило. Весь перепоротый... шредер торчит, петля обрезана, всас встроительном флексе , на спине лежит
    Поварешки грят когда то работал, после выходных пришли, стоит в луже ... Кто то смотрел походя, сказал проще выбросить
    Еще пол года простоял, собрались выбрасывать. Ехал мимо, заскочил ... сьел пару сметанников месного замеса, подобрел, лан хрен с вами показывайте. Включил, компр работает, конденсатор чуть греется, больше ничего не происходит.. попробовал монеткой шурупы открутить, не получилось пришлось забрать с собой.
    Начал обнюхивать, что за зверь... ноу фрост... ага , оказывается прилавки и полаиры разные, это ноу фросты блин, горд собой, оказывается с ноу фростом я на ты
    Ага значит должен быть вентилятор, чет не слыхать , нашел пимпочку, нажал шелестит, но чет не понятно как дверь на неё может нажать, чегот не хватает. Ладно, прикрутил коллектор , -0.5 ... что за х..трали вали? Испаритель обмерзает, ладно смотрим... температура падает, но ооочень вяло , за час с +13 до +4, и хвост полез... отключил, очень медленно слазит с вакуума. Полез к вентилятору... б%ять какие лица нетрадицонной ориентации это чудо спроектировало добрался, крыльчатка лежит сбоку... рассохлась)) Ага, по быстрому переделал её на вечную, собрал с большего, включил. Температуру стал набирать гораздо веселей. Давление с - 0.5 сползло к -0.2 за час слез на -17, за 1час20 отключился (на -21,5* на 1 скорости) в помещении 13* , хвоста не видать. Ковырять его дальше, или пусть идет лесом? в свою булочную))
    Замененный на медь?
    Проверить на полном ходу, какую наберет температуру, как будет с отключением (остановкой по температуре), будет ли хвост.
    04.07.2013
    386
    Замененный на медь?
    Ну, как бы да. Только она зачем то в кембрике, а сверху капа.... А ,что был алюм? Я даж не нашел где она выходила.
    На режим вышел за 80мин, без хвоста... но там всего +13 .... с вакуума не слез, это может быть от температуры... или капа? Выживет в -0.2 или не факт?
    Петлю, еще хочу проверить, вдруг живая.
    04.07.2013
    386
    Опресовал петлю, с утра... держит 12атм, походу рубанули впопыхах
    Капилярки тока не найду 0,71... даж гипотетически, ближайшая 0.8 не говоря уж, что бухтами
    ближайшая 0.8
    ну можно и её так то)
    5,454
    Одеяло на конденсатор накидываешь в пределах разумного до потепления фильтра и смотришь. Примерно можно прикинуть работоспособность системы.
    держит 12атм
    Надави побольше 25-30бар.
    Стопудово.
    04.07.2013
    386
    Ясно, понял... ща попробую. Подумал, может капу пропаном помыть, отпаять и дунуть житкарем насквозь. Смущает , что очень долго выравнивается давление , после отключения.
    Петлю давану ещё, давилова навалом... над только придумать чем контролировать... коллектор одновентельный, а газовый манометр в него не вкрутишь... лан придумаю , что нибудь переходничек точнуть не проблемма
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 10:16
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 23:57
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:19
  4. БК-2000 (фото отчёт)
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:08
