Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по внутренностям чиллера.
    Вопрос Подскажите по внутренностям чиллера.
    Интересует пару вопросов по чиллеру.
    Для чего нужен клапан.
    Для чего два фильтра осушителя (один маленький на трубке, другой с рессивером на компрессоре).
    Не совсем понятна конструкция его, по трубкам вроде как одна магистраль минуя радиатор и осушитель, ток для чего это.
    Фото внутренностей:
    Парень видел хоть раз компрессор с кондиционера? Это не фильтр на компрессоре. Эл.клапан на нагнетании стоит который в "радиатор" наверное для подогрева жидкости.
    Если планируешь в дальнейшем оставаться в холоде , привыкай называть вещи своими ми именами - отделитель жидкости , может и фильтр , но не до такой же степени , чтобы еще обзываться и осушителем.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Честно, когда первый раз увидел такой КМ тоже сначала не понял, что это ОЖ.( непривычно). Начал разбираться, спросил у местного продавца хол. обор-я. Так тот, вообще мне ляпнул, что это ,,глушитель,,.....
    клапаном поддерживается температура жижи +- 2 градуса а может и точнее а если вода дык чтоб непомёрзла
    а "фильтр" побольше это просто с кондиционера компрессор впердолии
    Это аккумулятор,ресивер? Что в этой "бочке" не видел ни разу. Очень похоже на такие осушители
    Я не занимаюсь холодом профессионально. Можно сказать что просто вместо просмотра телика интересны принципы работы апаратуры, и всю свою технику включая холод, начиная от авто и тд, обслуживаю сам. "Халтуры" не так часто.
    Насколько я знаю термин "отделитель жидкости" больше используются в воздушных компрессорах.
    Почему он не фильтр-осушитель? https://www.google.lv/search?client=....0.E-grGCy9wdg
    Можете чуть подробнее написать как эта схема работает.
    С фильтрами понятно, разобрался, он там один на нагнетании между конденсатором и капилярной трубки. А вот с клапаном осталось не понятно, зачем там подогрев?
    24,816
    шоб вода не замерзала..
  1. Тепловентилятор для чиллера
    от Искандерус в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 07:13
  2. Чиллера
    от juras40 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 13:00
  3. Расчет чиллера
    от zopuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 00:14
  4. Выбор чиллера
    от DimarovD в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 20:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:32
