Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Идея - абсурд или ...обсудим?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Льют всяку каку
    А как отличить каку от никаки? У нас барыганы тянут всё с Украины, а там разливают шо хошш по методу Василияалибабаевича...)
    16.08.2011
    2,645
    Льют всяку каку а потом раскоксовывают..))
    Дык, "каки" тоже разные. Зелёные и красные. О той, которую я заливал, рассказывал уже когда-то: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post147803
    А у нас все масла берутся на авторыке "Фортуна" в Ростове-на-Дону, а там все масла из одной бочки разливают в соседнем поселке Чалтырь...
    Масса местных поговорок есть на эту тему!))))
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    в старой книжке по тракторам прописан процесс.помню что ацетон,керосин и еще чего то. сделай смесь.
    Ацетон, керосин и моторное масло, но пропорции не помню раскоксовывает хорошо! Ещё на старенькой Ваз 21063 испытывал, когда масел кроме как камазовского не было в стране!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В советские времена Фима Белят в двигатель Москвича 403 такое на ночь залил. На следующее утро, при подъезде к участку, у него глушитель взорвался , прямо перед гайцами. Но вроде получше стал движок.
    20.06.2016
    1,346
    В книге по запорожцам было подобное. Запоровский МЕМЗ воздушного охаждения работает в тяжелых условиях, с обильным нагаро и смоло образованием. Там похожая смесь рекомендовалась, плюс заливка более октанового топлива, затем пробег по трассе с максимально возможной скоростью на расстояние 100-150км.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Три месяца назад капиталил движок - и вот опять жор масла, компрессия в норме, залегли маслосъемные кольца...
    Блок хонинговался под ремонтные поршни и кольца? Если да, то каждый поршень подгоняется под размер своего цилиндра и менять местами нельзя. Тепловые зазоры колец (замок) соответствовали ? Правила обкатки соблюдал ? Может залегли от перегрева и промывки не помогут.
    ...ТС говорит - три месяца назад. Если бы зазоры промухали, они бы вылезли при первом нагреве...
    Если уж начали экспериментировать .может быть WD-40 нам поможет- отмывает любую ржавчину , грязь . кокс думаю тоже. За целостность глушителя - не отвечаю.
    ...если пробег небольшой, то "сопун" сразу покажет.
    тс не сказал, что за движок, а зря. причин понижения компрессии может быть несколько. я бы для начала проверил компрессию по цилиндрам, а потом грешил на кольца. там ещё и клапана есть, которые могут прогореть.
    идея конечно имеет право быть, надо учитывать высокую разъедающую способность того же r141. он самый "едкий" после r22 и дихлорметана. я бы керосином залил (после проверки компрессии). причём в нижней точке такта сжатия, потом завернул свечу, и вручную пытался провернуть вал. если попёрло в коллектор - значит клапан, если в катер, значит оставил бы на ночь. утро вечера трезвее,...или как там правильно...
    07.06.2009
    977
    Ну, вот и тема имеет место быть...хз , шо сказал(250 примерно принЯл ).
    "сопун"
    , то внутрях у них, движок им дышет , но дроссельная заслонка чиста как стекло(показатель на сапун и егр). Возьму паузу коллеги, на выходные, замерю всё, что можна..Да, движок экотек, 1,8,бензин, Х18ХЕ1. Ну, а вд40, это тот-же карасИн, только с деодорантом..
    А я не знаю.. У нас дерьмом не торгуют. По крайней мере там где я беру для своих машин последние 17 лет.
    ...движок им дышит...
    ...дышит - это хорошо, а вот если сильно выдыхает - плохо. Выдыхание хорошо видно по снятой крышке. Значит действительно кольца. Если нет компрессиометра, компрессию можешь замерить коственно: оставляй по одной свече, и крути чем угодно, сравнивай. Нудно, но...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 28.09.2017 в 22:13.
  1. Идея дилетанта
    от Алсион в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 06:55
