Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Hitachi не холодильник?
    29.06.2009
    84
    По умолчанию Hitachi не холодильник?
    первый раз подошёл к инвертору,модель r-vg660puc3. сгорел предохранитель на плате,скоротнул амперметром-никакого тока не потребляет(( на панели управления всё индицирует в штатном режиме,вроде))). светодиод моргает семь раз (какая ошибка?) естественно на компрессор не идёт напряжение,похоже полетела силовая часть,не знаю что там симисторы или тиристоры (((интересно компрессор работает на постоянке или переменке и на каком напряжении?) измерил сопротивление,везде 10,4 ом. вроде трёхфазный. может кто расскажет детально что да как,или ссылку сбросит где почитать..схемой вряд ли кто владеет.
    почему взялся. до меня были с сервиса,объявили,что сгорел компрессор,даже не посмотрели на плату,почему-то обрезали заправочную (похоже сбросили давление.. для чегооо?!!
    просьба делиться полезными советами,а не подъиобками.
    Да,ещё одно,может Хитачи индентичен с другой маркой,а то почему отсутствует в реестре ? )))
    Просьба ознакомиться с Правилами - не будет под@бок:
    29.06.2009
    84
    К ref. С чего это вы взяли,что я не занимаюсь ремонтом холодильников? Я как раз и предложил обсудить на профессиональной основе и обратился к профессионалам,а не Указателям.
    5,454
    А поэтому и взяли! Вы дилетант, обратитесь к профессионалу, специализирующемуся на ремонте таких холодильников.
    29.06.2009
    84
    Опять лабуда пошла. Я уже оговаривал,что приходили с сервисцентра именно те самые специалисты.
    5,454
    Ок. давай поговорим на профоснове. Где замеры питающих напряжений? Замеры основных управляющих сигналов? Проверка силовой части платы проводилась прежде чем там предохранитель коротить?
    29.06.2009
    84
    Кроме как замерить входное напряжение я ничего не измерял.По этому спрашиваю тех кто знает схему или ею владеет.А так чего в небо пальцем тыкать?Поможешь со схемой? В сети были переключения,скорее всего они и спровоцировали дефект.
    Как плечи выходного каскада поживают?
    Да и хорошее фото платы инвертора с обоих сторон не помешает.
    От чего-то в голову пришло
    Еще вопросы?
    29.06.2009
    84
    Сейчас на смене,после десяти могу выслать фото.Я радиатор не поднимал,так что приеду и посмотрю название тиристорного "паука" Спасибо
    5,454
    Не тиристоры там далеко, а IGBT.
    23.06.2010
    2,113
    Сервис правильно поставил диагноз!Так, что можешь вздохнуть с облегчением,не все на свете бракоделы, есть и в селес грамотные специалисты.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Те самые специалисты отказались ремонтировать?
    Если ты задаёшь такие вопросы то точно не нужно лезть в аппарат.
    29.06.2009
    84
    Специалисты не захотели гарантийный случай делать бесплатно..
    Что касается не нужно лезть. Мне нужно,теперь кое-что узнал. И, вспомните себя,когда первый раз покопались в инверторном аппарате.
    23.06.2010
    2,113
    Ну первый раз было не страшно, если понимаешь как это работает.
    Почитай статейки про bldc двигатели и всё встанет на свои места.
    Самая большая проблема, где найти запчасти! И тут впадаеш в ступор.
    Вы хотели сказать найти “оригинальные” запчасти,или можно воткнуть аналог BLDC? К примеру Jiaxpera .
    14.05.2008
    1,104
    Stiv21, где таковой установлен?
    Инверторный Кит где ещё может быть установлен ? Китайская фирма с немецкими корнями.
    14.05.2008
    1,104
    Догадался))
    30.09.2009
    753
    А ты решил благотворительностью заняться?
  1. холодильник hitachi r-w662 pu3 gbk
    от XPEHoB в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 10:14
  2. И снова холодильник Hitachi
    от sanek500 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 20:15
  3. Холодильник Hitachi R-W660EU9GBK. Обрыв подогревателя
    от scrambler в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 18:10
  4. холодильник HITACHI R-V470PUC3K
    от manuilenko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 08:10
  5. Холодильник Hitachi - помогите советом
    от Freak в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 13:40
