Холодильник,но из далёкого прошлого , как я понимаю данная модель с одним испарителем без шагового клапана ?! Samsung RT46 технологически,рвёт его как тузик грелку.Hitachi не холодильник?
Техническое исполнение Хитачи НЕ = техническому исполнению Самсунг абсолютно, т.ч. Ваша ссыль абсолютно не понятна.
По инвентарному компрессору самсунг в лучшем случае войдёт в аварию, в худшем спалит плату за кучку денег. Каждый производитель рассчитывает под свой инвертор мозги, аналогов НЕТ!!!
Прекрасно помню. Скачал с сайта производителя учебное пособие, придя к клиенту зашёл в режим диагностики запустил компрессор, он не запустился, произвёл замеры напряжений в момент пуска на обмотках компрессора. Таким образом выявил что плата пытается запустить компрессор. но он не стартует. Отрезал капилярку от осушителя и удивился тому что со стороны фильтра ничего нет а вот из капиляркии дует. Проткнул шилом осушитель из него попёрла струя жидкаря с плевками и образованием льда вокруг прокола. Из увиденного сделал вывод что имеет место быть утечка по стороне низкого давления, вызвавшая обильное всасывание воздуха и соответственно присутствующей воздухе влаги. Данная неисправность как правило приводит к обильному окислению стальных трубок, повсеместно применяемых при производстве современных холодильников. В общем из за утечки по испарителю в конденсатор напёрло влаги которая окислила стенки трубок конденсатора. Данные окислы забили фильтрующую сеточку осушителя напрочь впрочем как и пол осушителя. Замена осушителя, испарителя, компрессора и промывка конденсатора вдохнула в аппарат новую жизнь.
